Nestabilní auto na rozbité D1
Sedrik
#1 Příspěvek od Sedrik »
Ahoj,
po přezutí na letní kola (přední nové Bridgestone Potenza Adrenalin RE002 225/45 R17, zadní už trošku ojeté Hankook ventus v12 evo2 255/40 R17) se mi zdá auto mnohem nejistější na rozbité silnici.
Nejhorší to bylo při poslední cestě po D1, kde v pravém pruhu na těch horších úsecích auto plavalo ze strany na stranu. Nebylo to nebezpečné, jen dost nepříjemné.
Nemáte někdo podobné zkušenosti? Jsou viníkem jen pneumatiky (jak píšou na US forech), nebo to může být něco jiného? Nemá se při přezutí něco seřídit?
Díky za názory
Auto: 2006 e90 325xi, najeto cca 80tis
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
Tlumiče, silentbloky, geometrie... Pneu taky můžou hrát vliv, ale vidím to jako poslední variantu :-)
E91 335i N54B30 - pracant :)
matiz
Klubové ID: 3204
#3 Příspěvek od matiz »
Mas to auto od novoty? Na to stari je ten najezd ukrutne nizky.,
Sedrik
#4 Příspěvek od Sedrik »
Nemám, ale nájezd sedí
Auto bylo na důkladné prohlídce a jak tlumiče, tak siláče by měly být OK.
Navíc to na zimních nedělalo (resp na zimních jsem si toho vůbec nevšiml...) Jezdím v zimě stejný rozměr...
Martyn
Klubové ID: 568
#5 Příspěvek od Martyn »
Bridgestone adrenalin :lol: :lol: :lol:
Sorry, musel jsem si rejpnout:)
matiz
Klubové ID: 3204
#6 Příspěvek od matiz »
Dejme tomu ze budu verit ze to auto najelo jen 8k km rocne. Nicmene pryzove casti uz OK nebudou... Na aute to nepoznas, musi se vyndat a pak je citit rozdil mezi novym a starym.
Sedrik
#7 Příspěvek od Sedrik »
Martyn píše:Bridgestone adrenalin :lol: :lol: :lol:
Jezdil jsem je na MX-5 a jsem s nima děsně spokojenej. Jak na silnici, tak na okruhu byly super.
Sedrik
#8 Příspěvek od Sedrik »
matiz píše:Dejme tomu ze budu verit ze to auto najelo jen 8k km rocne. Nicmene pryzove casti uz OK nebudou... Na aute to nepoznas, musi se vyndat a pak je citit rozdil mezi novym a starym.
Věřit tomu nemusíš, ale je to pravda :)
OK - domluvím se s mechanikem, aby se na to příště koukli. Díky za tip
Jen nevím, jestli se to dá svést na silentbloky, když to na zimních kolech nedělalo - jel jsem v zimě Brno Praha několikrát a nikdy jsem si toho nevšiml (jezdím většinou v pravým pruhu, takže bych si toho všimnul).
Šlo mi o to, jestli se nemusí třeba čas od času seřídit nějaké čidlo (DTC?) - něco jak když se vymění sklo a seřizuje se světelnej senzor?
