Zdravím. mám pár problému se svou e46. První je ten že i po výměně těsnění pod víkem ventilů pořád teče olej na výfuk. Nějaká rada odkud by to mohlo ještě téci? nebo kam bych se měl ještě zaměřit?
Druhý je ten že při startu mi jede motor na 3 válce. Po nějaké chvíli skočí na 4 a jede normálně. Měl jsem to napíchnuté na diagnostice. Už jsem zkusil proházet cívky a mám nové svíčky. Napadly mě ještě vstřikovače, ale na výpisu je zmíněn Vanos. Budu rád za každou radu. Díky Tom
Výpis z diagnostiky:
2862- VANOS-napájení koncového stupně ovladače
2866- Buzení proměnného ventilu- je nutné čtení koncových poloh
2850- Vanos- řídící snímač
