Rozštelovávání řidičova zrcátka E91
Ano mám přepnuto na nastavení zrcátka řidiče, a to proto aby mi zrcátko spolujezdce při zařazené zpátečce sjelo dolů. To funguje spolehlivě a při vyndání zpátečky se zase postaví do správné polohy.surfis píše:A nebo máš přepnuto na nastavení zrcátka řidiče a když dáš zpátečku, tak ti sjede dolů. Marně říkám manželce, ať po zaparkování zařadí jedničku. Pokaždé ho musím nastavit zpět...
Vypozoroval jsem že zrcátko řidiče, se rozšteluje:
1) Pouze někdy
2) Když nastavení zrcátka přepnuto na řidičovo
3) Pouze bezprostředně po otevření auta dálkou
4) Pokaždé jinam, diagonálně, vertikálně...
Jo a na nakoplou kabeláž ve dveřích to nevidím, mám nízký nájezd kilometrů.
Babo raď:)
Re: Rozštelovávání řidičova zrcátka E91
Tak řešení je na světě. Problém je v tom, že někdo/něco aktivoval v kódování vozu nastavení zrcátek podle pamětí v klíčku. Ale protože vůz tuto funkci vůbec nemá, tak si ty hodnoty prostě někde vycucá z prstu a nastaví někdy tak a jindy jinak a ještě jindy vůbec.
Stačí odkódovat tu to funkci a je po problému.
Hezký den.
Hezký den.
