Pomoc s chybovými kódy na bmw e91 330d LCI 180kw
clarik
Klubové ID: 3235
#1 Příspěvek od clarik »
Zdravim,
chtěl bych se zeptat, zda někdo z Vás neví, co by mohly znamenat tyto chybové kódy prakticky? Tohle mi napsala diagnostika.
1)4A74 - zpráva (stav GSG, 0X18) chyba, příjem DME/DDE (sběrnice LIN)
vysílání GSG (sběrnice LIN)
- trvale
2)4A79 - zpráva (stav |GSG LIN, 0x17 LIN)
- trvale
3)49A5 - sběrnice LIN, chyba komunikace
-trvale
4)4B90 - monitorování tlaku v palivové konzole při startování motoru
- trvale
Motor za jízdy chcípnul a už nejde nastartovat. Startér točí ale motor nechytne.
Budu rád za všechny rady. Díky :)
clarik
Klubové ID: 3235
#2 Příspěvek od clarik »
up :)
El_Fuego Člen Klubu
Klubové ID: 4108
#3 Příspěvek od El_Fuego Člen Klubu »
clarik píše:Zdravim,
- trvale
Můj tip je buď čerpadlo, nebo čidlo na railu, ale je to střílení od boku, nech si to napíchnout někým s pořádnou diagnostikou, tyhle univerzály se občas od origa diametrálně liší...
G32 640i Xdrive - Glaciersilber Metallic
EX F06 640i Xdrive - Spacegrau Metallic
EX E63 630i - Saphirschwarz Metallic
EX E46 316ti Compact - Japanrot
EX E36 323i Saloon - Orientblau Metallic
EX E36 316i Compact - Hellrot
