Tlumiče pro E36 Coupe - Koni STR.T vs. Sachs Advantage
riman
Klubové ID: 3662
#1 Příspěvek od riman »
Máte někdo zkušenosti s tlumiči Koni STR.T a mohl byste mi prosím popsat zkušenost s jejich chováním na běžné české okresce? Rozhoduji se mezi nimi a Sachcs advantage. Díky.
paveld
Klubové ID: 1931
#2 Příspěvek od paveld »
S Koni zkušenost nemám, ale Sachs advantage se na zadek na E36 už pokud vím nevyrábí.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#3 Příspěvek od MattyX Moderátor »
KONI ve verzi stret si přimo KONI nevyrábí, ale mají na ně nějakého externího dodavatele :)
Každopádně v porovnání se sachsy je to asi buřt - tuhostně jsou na tom dost podobně ;) Ale jak píše Pavel, advantage pro zadek nevidím v katalogu :-/
E91 335i N54B30 - pracant :)
riman
Klubové ID: 3662
#4 Příspěvek od riman »
To protože na zadek už Advantage nejsou, ale sám Sachs má jako alternativu Touringy 556 882. Ok no zatím to vidím na Sachs. Díky.
Thomeeno23
#5 Příspěvek od Thomeeno23 »
Já myslel že sachs advantage je Mková verze není to tak?
riman
Klubové ID: 3662
#6 Příspěvek od riman »
Melo by to tak byt, ale jak to soudruzi v Sachsu vymysleli, tak to aktualne je. Jine zadni tlumice uz v katalogu nemaj pro e36 co vidim.
paveld
Klubové ID: 1931
#7 Příspěvek od paveld »
Super-touring určitě k dostání ještě jsou, ale to se s Koni nedá srovnat... nebál bych se, že by nevydrželi, ale jsou dost měkký - prostě serie no. Jestli chceš dávat na předek ty Advantage nebo jiný lepší tlumiče, s tímhle bych to nekombinoval...
riman
Klubové ID: 3662
#8 Příspěvek od riman »
No uvidime, nechal jsem se zlakat cenou a dam na ne KW pruziny, ktere mam ted. Pak poreferuju, pokud bude zajem.
