e46 320d 100kw vibrace motoru
pepicek
#1 Příspěvek od pepicek »
BMW 320d.Ahoj.Mam problem s vibracema motoru,když třeba auto roztahnu na jedničku a pak vyhodim kvalt a nechám to dojíždět a motor spadne z otáček na volnoběh,tak sebou škube až je to cítit do šaltpáky a po chvíli se to sklidní,setkale s tím někdo? Dík za rady.
mara00
#2 Příspěvek od mara00 »
Uložení motoru... silentbloky. Záleží kolik máš najeto ale po 200 tis. bývají většinou na výměnu.
pepicek
#3 Příspěvek od pepicek »
silentbloky jsem měnil loni to se projevovalo spíš drnčením do kastle,ale tohle jsou takoví vibrace jako kdyby šel snad na 3valce nebo tak něco.
pepicek
#4 Příspěvek od pepicek »
spis si myslím jestli neni nakoply čerpadlo. :roll:
