e91 320D - sahary na max
maxxiq
#1 Příspěvek od maxxiq »
Zdravím , dnes ráno mi po nastartování běžely sahary jako o závod. Venkovní teplota byla -2 C a když jsem se podíval přes skryté menu tak teplota motoru byla na 112 C. Sledoval jsem ji během jízdy do práce a kolísala od 30 - 110 a v závislosti na tom spínaly sahary. Napadlo mě , že je v háji čidlo teploty tak jsem ho odpojil a teplota po nastartování je 79 C a drží ale sahary pořád točí jak o závod. A jak je možné , že běží sahary když je čidlo odpojené a teplota hlásí 79 C. Po vypnutí motoru při odpojeném čidle spadne teplota na -10 C . Je možné , že odešlo čidlo teploty vody ? Díky za rady
