Napsal: čtv 10.03.2016 10:43
od Ori94
Zdravím,
za poslední cca. 2 měsíce mi při zapnutí funkce REST fouká chladný vzduch. Prvních asi 30 sekund fouká teple, ale to jsou nejspíše zbytky tepla z okruhu.
BMW E90 318i r.v. 08/2006
Napsal: čtv 10.03.2016 10:53
od matiz
mrtve obehove cerpadlo a ani to auto nemusim videt -)
Napsal: čtv 10.03.2016 10:59
od Ori94
Paráda
Kde ho najdu a náhodou číslo dílu?
Napsal: čtv 10.03.2016 11:11
od czNEWMANcz
jj, taky to u sebe mám, co jsem tak pátral, tak v praxi to moc nevadí, je to pomocné čerpadlo, které se údajně využívá pouze pro foukání teplého vzduchu při funkci REST. Na diagnostice by to mělo vyhazovat chybu A6D1, pokud se nepletu.
https://www.google.cz/webhp?sourceid=ch ... water+pump
Napsal: čtv 10.03.2016 11:51
od ph132008
http://www.bmwklub.sk/bmw3-e90-e91-e92- ... 05473.html
Taky jsem absolvoval. Nic jsem nevrtal, nic nezničil, čerpadlo je v původním stavu, akorát s novými uhlíky. Je to protivná práce, ale jde to.
Napsal: čtv 10.03.2016 13:03
od FFrenkie
Taky to mám za sebou, už mám rok po opravě a všechno OK. Jo a mám webasto, tam to je zároveň i na ohřev motoru.
Napsal: pát 11.03.2016 09:04
od Corleone2309
Mno taky mě to asi čeká řekli mi v servise za čerpadlo tuším 4000 pokud se nemýlím tak by se mi líbíla takováto oprava původního origo čerpadýlka. Ale mě to vyhodila diagnostika, normálně v provozu jsem nic nepozoroval. A funkce REST je přesně na co zda se můžu zeptat?
Napsal: pát 11.03.2016 11:18
od czNEWMANcz
při zmáčknutí tlačítka REST u regulace topení ti ještě nejakou dobu umí foukat teplo, i když je vypnutý motor. V případě, že je špatné pomocné čerpadlo, jde po pár vteřinách pouze studený vzduch
Napsal: pát 11.03.2016 11:22
od rhinos
viz funkce hledani nebo strejda google a pripadne manual k autu
Umi to po vypnuti motoru nejaky cas vytapet ze zbytkoveho tepla
