Chladný vzduch při funkci REST (E90)
Ori94
#1 Příspěvek od Ori94 »
Zdravím,
za poslední cca. 2 měsíce mi při zapnutí funkce REST fouká chladný vzduch. Prvních asi 30 sekund fouká teple, ale to jsou nejspíše zbytky tepla z okruhu. :(
BMW E90 318i r.v. 08/2006
matiz
Klubové ID: 3204
#2 Příspěvek od matiz »
mrtve obehove cerpadlo a ani to auto nemusim videt -)
Ori94
#3 Příspěvek od Ori94 »
Paráda :( Kde ho najdu a náhodou číslo dílu?
czNEWMANcz
#4 Příspěvek od czNEWMANcz »
jj, taky to u sebe mám, co jsem tak pátral, tak v praxi to moc nevadí, je to pomocné čerpadlo, které se údajně využívá pouze pro foukání teplého vzduchu při funkci REST. Na diagnostice by to mělo vyhazovat chybu A6D1, pokud se nepletu.
https://www.google.cz/webhp?sourceid=ch ... water+pump
ph132008
#5 Příspěvek od ph132008 »
http://www.bmwklub.sk/bmw3-e90-e91-e92- ... 05473.html
Taky jsem absolvoval. Nic jsem nevrtal, nic nezničil, čerpadlo je v původním stavu, akorát s novými uhlíky. Je to protivná práce, ale jde to.
FFrenkie
#6 Příspěvek od FFrenkie »
Taky to mám za sebou, už mám rok po opravě a všechno OK. Jo a mám webasto, tam to je zároveň i na ohřev motoru.
Corleone2309
#7 Příspěvek od Corleone2309 »
Mno taky mě to asi čeká řekli mi v servise za čerpadlo tuším 4000 pokud se nemýlím tak by se mi líbíla takováto oprava původního origo čerpadýlka. Ale mě to vyhodila diagnostika, normálně v provozu jsem nic nepozoroval. A funkce REST je přesně na co zda se můžu zeptat?
czNEWMANcz
#8 Příspěvek od czNEWMANcz »
při zmáčknutí tlačítka REST u regulace topení ti ještě nejakou dobu umí foukat teplo, i když je vypnutý motor. V případě, že je špatné pomocné čerpadlo, jde po pár vteřinách pouze studený vzduch ;-)
rhinos
Klubové ID: 3986
#9 Příspěvek od rhinos »
viz funkce hledani nebo strejda google a pripadne manual k autu :D
Umi to po vypnuti motoru nejaky cas vytapet ze zbytkoveho tepla
