Zdravím,
mám menší problém, dávali jsme do auta s M40B18 M10B18 z E28. Motor je uvnitř a vše je napojené správně (asi:D). Problém je ten že točí startér zapalování funguje, ale nejde palivo. Nevím čím by to mělo být, ale s Vaškem (rawen) jsme dopátrali, že by za tím mohl stát čidlo polohy které je na rozdělovači. Motor mi při pokládání spadl a složil se právě na rozdělovač. Rozlámal jsem palec a dal nový, ale nevím jestli jsem nezrušil právě něco na tom senzoru. Může to být tím? Zkoušeli jsme i napojit pumpu napevno, ale stejně nechytl protože asi neví kdy otevřít vstřiky. Má tu někdo zkušenosti s řešením podobného problému? Díky moc.
M10B18 startér točí, ale motor nenaskočí
Shifty
- Klubové ID: 3544
