Únik oleje kolem podtlakové vývěvy BMW e90 330 xD
luky3293
Zdravím, mám problém na své e90 330xd rok 2005. Týká se unikajícího oleje kolem nejspíše vývěvy podtlaku, nejen že je vše pod ní oblité od oleje ale občas se na ní vespodu udělá i kapka oleje, takže to bude asi hodně prosakovat. Chci se zeptat jestli má cenu jí nějak rozebírat, nebo přetěsnovat, nebo jestli rovnou koupit novou a jak se případně sundavá díky moc za odpovědi.
DonyR1
- Klubové ID: 3714
Je tam klasický tesnicí O-kroužek vyndáš dva šrouby, odpojíš jí od hadice a vysuneš jí vyměníš těsnění a hotovo. Pokud necvaká a nebo nepouští olej do podtlakové hadice tak nevím proč bys jí měl měnit??. Ale dost často teče k tomu i víko ventilů a to už je složitejší pro človeka bez dílny z důvodu vytažení vstřiků.
BMW E65 750i 2006
Ex: BMW E61 530D 2005
luky3293
DonyR1
- Klubové ID: 3714
luky3293
DonyR1
- Klubové ID: 3714
životnost je idividuální.... koukni jestli nejsou známky úniku, zatoč si sní by nevydávala nezdravé zvuky a vyzkoušej vůle a když to bude ok, nech ji tam. Když jí vymeníš pro dobrý pocit taky neuděláš špatně, ale pozor na výrobce aby sis spíš nepřitížil proti staré origo.
BMW E65 750i 2006
luky3293
