ALU - M3 E90 M220-19 na E90 M-Paket
Predator
#1 Příspěvek od Predator »
Zdravím, jen otázka zda má někdo z vás zkušenost ohledně
dření/nedření při jízdě s nasazenými koly z M3 E90 - M220
které mají origo 245/35-19 a 265/35-19 na E90 s M-Paket
před facelift. Vím že po facelift má rozšířenou nápravu u všech šesti válců.
Děkuji za info.
hansm5
#2 Příspěvek od hansm5 »
na predface nevyjdou zadni :wink:
xkapa
Klubové ID: 3793
#3 Příspěvek od xkapa »
Mam E91 s M-paketem a s origo diskama M220. Predni 8.5x19 ET29 obute 245/35 a zadni 9.5x19 ET23 obute 255/30 drezly pouze pri plnem propruzeni. Zadni drely v miste styku lemu blatniku a narazniku. Byl prodreny podbeh az na plast narazniku. Po obuti prednich na 225/35 a sehnani dalsich prednich disku do zadu a obuti na 255/30 uz nic nedre. Zadni disk je docela utopenej v pneumatice, ale dle specifikace je to jeste v prijatelnych mezich. V pneuservise docela zapasili s nazouvanim gumy.
BooCzech
Klubové ID: 3765
#4 Příspěvek od BooCzech »
Teďka chci na E91 narvat 220M :D vpředu teda 235/35 a vzadu 265/30, tak sem z toho takovej rozčarovanej co stim teďka... :D
hansm5
#5 Příspěvek od hansm5 »
BooCzech píše:Teďka chci na E91 narvat 220M :D vpředu teda 235/35 a vzadu 265/30, tak sem z toho takovej rozčarovanej co stim teďka... :D
nic,bud je nedavej nebo se smir s tim,ze budou drhnout :D
BooCzech
Klubové ID: 3765
#6 Příspěvek od BooCzech »
Jako pokud se to občas dotkne tak stim nemám problém, mám Mpacket, dál nesnižovanej, v kufru většinou nic nevozím a jezdím jedině sám nebo ve dvojici. Ale kdyby to mělo dřít při každý akceleraci nebo hupu tak to tak pozitivní není :/ respektive můžu tím zničit i něco jiného než např. ten plastový podběh který se prodře?
Predator
#7 Příspěvek od Predator »
Ještě by mě zajímala otázka zda někdo má odzkoušeno na origo alu k E90 větší pneu než je možné, konkrétně zda někdo jezdí nebo jezdil s pneu 225/40 R19 a 255/35 R19 tedy o jednu velikost většími než je dovoleno?
kubajz79
Klubové ID: 3811
#8 Příspěvek od kubajz79 »
a to by mne zajímalo,proč by si chtěl obouvat vyšší pneu?
v technickém průkazu máš jasně napsáno,jaké pneu na jaký disk patří.
o ET(IS) ani nemluvě.
pokud by si se rozhodl i přes předepsaný rozměr obout pneu vyšší,bude s tím (s největší pravděpodobností) mít problém ABS.stk samozřejmě taky :)
zdenin
#9 Příspěvek od zdenin »
Já jsem měl na E90 225/35 R19 a 265/30 R19 bez problémů. Samozřejmě je lepší mít co je v TP máš klid..
