vrzání, dření ve volantu E91
Corleone2309
#1 Příspěvek od Corleone2309 »
Ahoj zkusí někdo poradit ohledně zvláštního tření, vrzání při zatáčení, které je cítít ve volantu. Zvuk slyšet není alespoň teda zevnitř. Mám komplet M-paket včetně podvozku ale ten je údajně pevnej. Vypozoroval jsem že více to děla při nerovnostech (včera polňačka) a dělalo to dosti. Nedělá to pořád ale jen občas.
Za radu děkuji v servisu kontrolovali celou nápravu ale na žádnou levou nepřišli.
loutocky
#2 Příspěvek od loutocky »
Zkus mrknout, jestli to není ten problém vrzání řízení jako u E60 ve spojení s řešením pomocí Lubrizolu, někde to tu najdeš. Ale těžko říct, mně to u E60 dělá a ten Lubrizol jsem včera objednal.
mara00
#3 Příspěvek od mara00 »
Řešil jsem to taky, nejspíš to samé. Problém byl v interiéru, stačilo to prostříknout silikonovým olejem. Vzal jsem všechny části u tyče řízení co se někde dotýkaj, problém bude nejspíš dole jak je gumová manžeta, u pedálů. Sundat ten plastový kryt, lehnout si tam a prostříkat to... A je to OK.
DKx
#4 Příspěvek od DKx »
mara00 píše:Řešil jsem to taky, nejspíš to samé. Problém byl v interiéru, stačilo to prostříknout silikonovým olejem. Vzal jsem všechny části u tyče řízení co se někde dotýkaj, problém bude nejspíš dole jak je gumová manžeta, u pedálů. Sundat ten plastový kryt, lehnout si tam a prostříkat to... A je to OK.
tak tak
Corleone2309
#5 Příspěvek od Corleone2309 »
Fííí děkuji moc za info takže chápu-li to dobře, tak stříknout sprejem všechny časti volantové tyče? A stačí sundat plastovej dekl pod volantem jo? Nějaký packy na ulomení či něco na co si dát majzla?
