E91 destovy senzor a alarm
xkapa
Klubové ID: 3793
#1 Příspěvek od xkapa »
Ceka me vymena celniho skla, tak uvazuji nad dodelanim destoveho senzoru, chromatickeho vnitrniho zpetneho zrcatka a alarmu.
Jake mate zkusenosti s funkcnosti automatickeho stirani pomoci destoveho senzoru, funguje to nebo je to uplne na h...o?
Co vse se musi po mechanicke strance udelat krome jineho spinaciho centra, zrcatka, ultrazvukoveho modulu a sireny plus dokodovani?
Mate s tim nekdo zkusenosti pripadne umite to nekdo namontovat? Diky za nazory a postrehy. Petr
pavproch
#2 Příspěvek od pavproch »
mám e91 MY2011 s dešťovým senzorem z výroby a teda moc odvázanej z něj nejsem... když prší tak akoráth, tak funguje dobře, ale v lejaffci nebo naopak mrholení buď stírá příliš pomalu nebo zase příliš rychle.. prostě skoro nikdy tak akoráth.... ale zase na druhou stranu funguje mnohem lépe než tatáž fičura v konzernových autech....
celkově bych ale řekl, že příště bych ho tam asi dal zas.... :twisted:
kubicek106
#3 Příspěvek od kubicek106 »
Ahoj mám ho taky z výroby. Funguje celkem dobře jen má problém, když je studené auto v zimě a stěrače neotřou dokonale okno a tak si myslí, že je potřeba stírat dál a dál. Takže krom této malé drobnosti ho mám skoro vždy když začne pršet zapnutý 8)
PS: sem tam mě ale taky někdy překvapí jak stírá :twisted:
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#4 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Taky tam tuto fíčuru mám. Občas se mu nepovede setřít tak, jak by bylo potřeba, ale minimálně v 80% případů funguje dobře. Citlivost se dá nastavit kolečkem a když je náhodou potřeba, tak se dá setřít ťuknutím do páčky aniž by se vypnula automatika.
