Volná sedačka E91
Pavlis83
#1 Příspěvek od Pavlis83 »
Zdravím všechny, mám volnou sedačku řidiče na E91 r. v. 2006 je manuální a za jízdy při brždění nebo akceleraci lupká a má vůli. Na německém foru jsem našel ( http://www.e90-forum.de/board17-e9x-for ... 81ecd67de6 ) že je nějaká opravná sada v podobě podložek které se vymění za stávající plastové. Má s tím někdo zkušenost? Nebude stačit obyčejná ocelová podložka? Díky za info.
Pavlis83
#2 Příspěvek od Pavlis83 »
Dnes jsem zkusil vyměnit ty podložky...dal jsem obyčejné ocelové a je po problému...sedačka je pevně usazená nic neklepe ani se nehýbe...takže problém vyřešen...
BooCzech
Klubové ID: 3765
#3 Příspěvek od BooCzech »
Tak to je geniální :) , nedávno jsem pořídil 3ku a mám tento problém hlavně při nasedání/vysedání kdy sedačka dělá divné zvuky, hnud zítra doladím, ikdyž sem dotaz nepoložil tak mockrát děkuji za rady :D
