Kdo má E90-91 rv. 2006-2008 a voltmetr?
GooGoo
#1 Příspěvek od GooGoo »
Ahoj, chtěl bych někoho poprosit kdo má zmíněné auto v benzínové motorizaci a byl by ochoten zmerit kolik ma baterie voltů po otevreni auta (auto musi stat min. pres noc, bez nastartovani) a druhou vec, zmerit dobijeni pri startu, jestli je spozdení par vterin nez se dostane na hodnotu 14,5V.
MiM
#2 Příspěvek od MiM »
Můžu ti popsat dobíjení, sleduju to on-line na mobilu přes BT. Po nastartování to trvá tak 3-5s než vyjede napětí na nejvyšší, u mě 14,9-15,1. Je to vidět i na světlech jak se rozsvítí více, nemám xenony.
GooGoo
#3 Příspěvek od GooGoo »
Ahoj, díky budu rád když pošleš. Mě po startu trvá cca 5-7s než se vyšplhne na 14,5V. Jinak pak už mám nabíjení ustálené. A kolik máš voltů jen po odemčení auta ráno? Mě spadne na 12,2V.
MiM
#4 Příspěvek od MiM »
Tak jsem se dokopal ti to změřit. Přišel jsem k autu, odemknul, otevřel haupnu a změřil 12,21V. Po nastartování do 3s napětí vylezlo na již výše zmiňovaných 14,9. Za provozu to drží 14,8 - 15,1V. Auto stálo přes noc cca 16 hod., ráno bylo + 1,5 st.C. Mám pořád původní baterii, takže jí táhne na 11 rok :-)
