E36 318TDS Konektory v motoru
Dobby30
#1 Příspěvek od Dobby30 »
Zdravím členy .. Mám speciálku i když už to tu asi někdo řešil.
Vyměnil jsem motor na BMW E36 318TDS a teď řeším otázku.. Spousta konektorů k čidlům atd je stejných, liší se pouze barvou drátu. Konektory jsou tam asi 3 ktery mají 2piny a zelenou gumičku vevnitř toho pinu takže nevím který kam patří.. Jeden je ke snímači kliky na setrvaku..Další je pod sáním takovej kulatej ten je tam jen jeden takže to by bylo.. Potom 4x očko na žhavení to taky mám.. potom ještě jedno očko na čerpadlo to taky mám.. Ale ještě jsou tam další 2 ty 2pinové konektory.. nevím který kam ?? a taky jsem objevil asi 2 utržené kde zbylo jen holý drát takže by bylo fajn jestli má někdo nějaké schéma či to ví z hlavy jak to má být zapojeno .. Díky
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
