Patrani po uniku chladici kapaliny z E36
tucnak
Klubové ID: 3501
#1 Příspěvek od tucnak »
Ahoj
Zkracene:
Nekde mi z auta (11/95 323i) tece chladici kapalina, a mam podezreni na tesneni kolem senzoru hladiny v expanzce. Je to mozny, a pripadne muze tudy utyct prakticky cela napln? :/
Plna verze:
Auto ma v historii semtam naky prehrivani v kolonach, semtam lehky mizeni chladici kapaliny. Loni sel novej chladic kterymz to melo bejt, a od ty doby pohoda. Az do minulyho tejdne a vyletu na hory. Tam v pohode, druhej den po stani venku se zacalo po par KM z kopce prehrivat, takze odstaveni a zjisteni, ze je hladina v expanzce skoro na dne. Benzinka-G11 a destilka 1:1 a veslo se s polnim odvzdusnenim kolem 5L... :/
Ceska domu po dalnici v pohode, pod autem zadny fleky, zadnej kour z vejfuku, nic...
Pak naky jezdeni po meste, a najednou pod autem namodrala louzicka priblizne pod spodkem expanzky. Nebylo toho zas tak moc, tak sme si rek, ze domu par km dojedu a mrknu na to poradne (DEMENT...) a na jizni spojce najednou rucicka doprava, pred prvnim sjezdem uz svitila cervena a po doplachteni a zastaveni slabej prouzek pary zpod haubny. Stal sme tam jak kokot, tak po chvilce chlazeni sem zajel 200m dal kde se da stat jak beloch a sel obhlidnout skody. Hladina na dne, pod autem louzicka (do odkapovky to byl tak ctvrt litr) a leva spodni pulka motorovyho prosotru mokra od chladici smesi.
Musel sem pokracovat dal, tak sem se k nemu dostal az dneska, a po shozeni sani, hadic a chladice sem zadnou zasadni netesnost nenasel, hadice vypadaj v pohode, jen tesneni kolem snimace hladiny uz prakticky nebylo... Z chladice vyteklo jeste 1.5 litru (jen ten vypustak u chladice plus hadice)...
Muze to mit takhle rychlej prubeh kdyz jde jen o relativne malou netesnost (i kdyz pod velkym tlakem...)? Nebo tam toho bude vic?
Případně napadá vás někdo se zvedákem, kompresorem a ochotou na to mrknout?
Díky
azapoff
Klubové ID: 2541
#2 Příspěvek od azapoff »
Mne se,stalo neco podobného hledal jsem to par dní a nakonec my tekla sama expanze pres těsnění koukni na těsnění expanze jestli tam je ja ho tam třeba nemněl a chladič byl úplně novej z kelly
tucnak
Klubové ID: 3501
#3 Příspěvek od tucnak »
Hmmm, to me taky napadlo, jen se mi nedarilo tu expanzku sundat. Ale asi holt musim vic zabrat :D
...netusis kde sehnat jen to tesneni, pripadne to pod cidlo hladiny?
Diky
azapoff
Klubové ID: 2541
#4 Příspěvek od azapoff »
Sundáš šrouby ten kryt a pak musíš zabrat a to fest ja si pomohl šroubovákem a ty tesnenk Koukni do etky tam snad budou
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-T ... /radiator/
tucnak
Klubové ID: 3501
#5 Příspěvek od tucnak »
61311361249
17111712966
17211712965
Jen nevim, kde je ted sehnat... nikde sem je u zadnyho dealera v CR nenasel :/ natoz pak ze by je mel hned...
Mozna by tam slo dat i ne-origo proste takhle velky o-krouzky nez prijdou odnekud ty uplne spravny, ale to sem taky zatim nezjistil kam si dojit pro tri jednotlivy kusy :D
azapoff
Klubové ID: 2541
#6 Příspěvek od azapoff »
Vše na objednání do 2 dnu třeba car tech, reno car , invelt skladem to nubude nikdy
Foldas
#7 Příspěvek od Foldas »
zkus voton.cz
tucnak
Klubové ID: 3501
#8 Příspěvek od tucnak »
Diky. Vsem sem napsal, tak uvidim.
Ale nenapada nekoho nejaky "docasny" reseni co tam dat, kdyz potrebuju zejtra vecer odjet na tejden ap ak to pripadne prohodim?
azapoff
Klubové ID: 2541
#9 Příspěvek od azapoff »
Jako nouzovku tam muzes dat skoro cokoliv ale otázka je jak to pak sundáš onl tam neco z nutnosti nacpak aby se to pak po ceste posralo a ty byl uplne v prdeli není ideální nápad a zalepit to na prasa asi nechceš
azapoff
Klubové ID: 2541
#10 Příspěvek od azapoff »
[quote="azapoff"]Jako nouzovku tam muzes dat skoro cokoliv ale otázka je jak to pak sundáš onl tam neco z nutnosti nacpak aby se to pak po ceste posralo a ty byl uplne v prdeli není ideální nápad a zalepit to na prasa asi nechceš. A jak koukám jsi z okolí prahy ne ? Ja mam starej chladič možná ta guma okolo zaslepky na cidlo padne
tucnak
Klubové ID: 3501
#11 Příspěvek od tucnak »
Jako zamatlat to epoxydem je az ta posledni moznost :D
Jinak mas PM
tucnak
Klubové ID: 3501
#12 Příspěvek od tucnak »
Velký dík Azapoffovi! :palec:
Dovezl mi zaslepku s tesnenim, takze sem mohl vesele dat chladic zpatky, zacit to vsechno skladat a dolejvat chladici kapalinu. Chvili sme si myslel, ze to zblunkani a "vodni" zvuky sou, jak se dostava do ruznejch casti okruhu a tak. Dolejval sem, hladinka vzdycky po chvili spadla...
...no, tak to chcalo odjinud. Praskla hadicova spona na Tcku v neskutecne nepristupny casti motorovyho prostoru. Videt byla jen trochu zespoda, dostat se dalo po shozeni sani, vahy a par nepotrebnejch hadic a dratu na slepo zeshora jednou rukou. Kazdopadne kdyz sem zjistil, ze utahovani nepomuze, neb je to ruply, tak nastala panika...
..timto dekuji personalu Ben Car Praha. Kdyz sem tam dolezl s prackama cernejma po lokty a vyrazem bezmoci, tak mi gratis dali novou sponu a nakonec kdyz sme si prisel pro destilku, tak byli taky neskutecne ochotni :D
...snazit se spojit tu sponu jendoruc poslepu je vazne zazitek.... a byl sem moooc rad za dve nastavce a pruznej clen v gola sade.
Kazdopadne ted dolito, nikde nemizi, drzi teplotu uprostred a topi....
Diky vsem zucastnenym :)
azapoff
Klubové ID: 2541
#13 Příspěvek od azapoff »
Hlavně aby uz nezlobila
