Napsal: čtv 21.01.2016 20:23
od dada-16
Zdravim mam problem doliju chladic az do plna tim ze je (bojka nahore ) kdyz je auto nastartovane vse ok v tu ranu jak pridam plyn voda je fuc a (bojka) lezi uplne dole v chladici.nevite nekdo kde by to mohlo takhle rychle mizet?pod autem nic a v oleji taky nic
Neni to poprve to dolivani muzu opakovat milionkrat a voda stejne zmizi .diky za info
Napsal: čtv 21.01.2016 20:51
od JaraX
dnes jsme si volali, dojel jsi ok?
ja bych to typl na vyměnik od EGRu.
Napsal: čtv 21.01.2016 22:26
od dada-16
Asi jste se spletl :) vymenik egr jo ? Zitra to vse skusim zaslepit abych ho obesel
Napsal: pát 22.01.2016 09:11
od JaraX
no chladič EGRu, (výměník vzduch voda) často je prožranej a voda teče do vyfuku
Napsal: pát 22.01.2016 10:09
od dada-16
Ok diky za info dneska nato mrknu vecer napisu co a jak
Napsal: pát 22.01.2016 10:22
od JaraX
posledních 7 znaku vinu?
Napsal: sob 23.01.2016 14:56
od dada-16
Zdarec potrebuju radu jak mam obejit cele to egr a jeho chlazeni staci ty hadice zablendovat ?(dat tam sroub a objinku ?)nebo je mam nekam vyvest z5 nekam do motoru nebo chladice diky za info
Napsal: sob 23.01.2016 15:09
od JaraX
pro test stačí je zablendovat nebo nečím zmáčknout (svěrka, samosvorné kleště atd) ale není to na dluhodobé používání, nebude se chladit vzduch EGRu
Napsal: pon 25.01.2016 18:42
od dada-16
Tak voda sice drzi asi uz neunika ale auto zacalo kourit bile pri zapnutem topeni a modre kdyz je vyple nebo aspon mi to tak prijde a smrdi spaleninou
Tesneni pod hlavou v prdely? Nebo nemuze tam byt vic oleje nez by melo byt ?
Napsal: pon 25.01.2016 18:52
od dada-16
fotky jak jsem zadelal hadice
Napsal: pon 25.01.2016 18:54
od dada-16
