Napsal: čtv 07.01.2016 21:13
od Dragontooth
Čau, Přijdu ráno k autu a nějak mě nechce pustit dovnitř. Tak po chvíli se tam dostanu ale světlo nesvítí při otevření dveří... Dám klíč do zapalování a ani jednou to neškrtne. Pouze hooodně slabě se ukážou nějaké kontrolky. Oddělala se mi baterka nebo myslíte že je problém jinde? Děkuji
Bmw E46, 318d, r.v. 2005
Napsal: pát 08.01.2016 09:48
od alfonzo
Jestli je to z ničeho nic, tak to bude zkrat v autě-nadměrné vybíjení baterie.
Baterii nabij. Dej multimetr mezi baterii a přívodní kabel. Všechno pozhasínej, auto zamkni a čekej až auto usne. Odběr by měl být 2-5 mA.
V případě že je vetší, tak se vytahávají postupně pojistky dokuď odběr nespadne.
Napsal: pát 08.01.2016 11:05
od assassin_89
Nevim kolik ma to auto odber nez usne ale nejdriv bych radsi dal paralelne vedle multimetru drat a pockal 15 minut a pak ho teprva odstranil a nechal jen multimetr. Preci jen ty obyc vydtzej tak prutok tak 10A.
Jinak s e46 nemam zkusenost, ale na e39 to hodne casto dela jezek topeni.
Napsal: sob 09.01.2016 21:52
od stenlie
Uvidíš ,
Může to být i špatná baterka - neudrží napětí.
Předpokládám ,že tam bude ještě origo BMW .
Taky zkontroluj kostru baterie . Teď se mi stalo sice u feldy ,ale měl jsem baterku nabitou ale nenastartoval jsem pohasli kontrolky a startér jen lupnul. Zkrátka to zaoxidovaná kostra neutáhla ten odběr .
