E36 318is Coupe - vymena BC - vymena palubniho pocitace
hudman
#1 Příspěvek od hudman »
caute
mam E36 318is Coupe 1997 a mam tam ten mensi palubni pocitac / BC
jde ten malej vymenit za ten velkej a bude to fungovat ? nebo tam schazeji nejake draty nebo co se bude dit ? :-)
diky moc za rady.
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
hudman
#3 Příspěvek od hudman »
Foldas píše:http://www.bmwklub.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=68194
moc dekuji, ale nenacte se mi ani jedna fotka z celeho toho tematu a tak je docela tezke neco jen podle textu pochopit.
ale i tak jsou tam zajimave rady !!!
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#4 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Nevím jakou máš verzi toho malého BC.. pokud tvůj umí jen hodiny a teplotu, tak se tam dá zapojit velký, ale ten bude ukazovat zas jen hodiny a teplotu.
Musel bys podle schémat tahat kablíky a dopřipojovat funkce toho velkého.
hudman
#5 Příspěvek od hudman »
fabledwarrior píše:Nevím jakou máš verzi toho malého BC.. pokud tvůj umí jen hodiny a teplotu, tak se tam dá zapojit velký, ale ten bude ukazovat zas jen hodiny a teplotu.
tak to je dostacujici. on mi totiz docela na prd sviti a tak jsem chtel pri kupovani noveho, koupit ten vetsi. Ale pokud to bude jen na oko, tak to nema vyznam. to sezenu ten samej aby mi to neukazovalo nejake zmaty :-)
dekuji
Klubové ID: 3260
#6 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Pokud ti jen špatně svítí, vzdadu jsou tam žárovky, které se dají normálně vyměnit. Pokud teda nemáš na display už "rozsypanej čaj"
hudman
#7 Příspěvek od hudman »
ono je to takove vselijake. mam pocit, ze uz i display nejak hapruje. totez bylo na budikach. pulka nesla videt, ale to jsem koupil nove budiky a hotovo. zitra je prohodim a snad bude vse OK. zarovky jsou predpokladam bile a barva osvetleni se zmenou barvy zarovek zmenit neda, co ? :-)
Klubové ID: 3260
#8 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Ano jsou tam obyč bezbarvé žárovky a barvu udávají pásky, které rozvádí světlo.
hudman
#9 Příspěvek od hudman »
OK to jsem tak nejak tusil :-)
moc dekuji za rady. myslim, ze te budu jeste v budoucnu otravovat pokud ti to nebude vadit. mozna lepsi se zeptat rovnou nekoho kdo vi nez zakladat nova temata a cpat je do spatne sekce :-)
mam toho hodne co budu muset udelat a tak hodne co budu potrebovat poradit :-) skoda, ze chytri lidi jsou na uplne druhe strane CR :-) v okolo Kromerize (zlinsky kraj) nikoho neznas ? :-)
Klubové ID: 3260
#10 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Není zač. V pohodě.
Hele tam na Moravě je spousta E36tkářů profíků... z hlavy mě napadá Maysner a MattyX, ale jsou to zaneprázdnění lidé, takže tu odpovídají jak je čas.
Tady Foldas nevím odkud je, ale taky to je velký znalec.
hudman
#11 Příspěvek od hudman »
no budu se muset zucastnit nejakeho pristiho lokalniho srazu.
ale i tak je dobra rada vzacna klidne i pres zpravu jako od tebe :-)
