E90 - KOMBI module problem
czNEWMANcz
#1 Příspěvek od czNEWMANcz »
Nedaří se mi načíst data z KOMBI module na E90. Zkoušeno přes INPA, ISTA/D, NCS Expert. Všechny ostatní jednotky se načítají v pohodě a komunikují.
Budíky jsou v pořádku, s nimi žádný problém není (tzn. ukazují), jen po připojení k uvedeným SW se zkrátka nedaří s jednotkou navázat komunikaci. Jednotka je původní, nebyla nijak kodována, upravována.
Jediná zvláštnost je, ale dělá to od začátku, že když lezu do skrytého BC menu, tak nepotřebuji zadávat odemykací kód (součet VIN). Při delším podržení odometeru to rovnou skočí do skrytého menu a je odemčené.
To jsem původně připisoval tomu, že nemám viditelné VIN za předním sklem, tak to je nějaká součást výbavy, ale možná to tak nebude :?:
Dokázal by někdo poradit?
czNEWMANcz
#2 Příspěvek od czNEWMANcz »
tak se to vyřešilo "samo", díky vybité baterii po pár dnech na mrazech se to nejspíš resetlo a už je to OK. Čili nejspíš by za normálních okolností jen stačilo odpojit baterii.
Na diagnostice násleně kombi modul vyhodil chybu ODO meteru - cca 100 tis. km rozdíl oproti skutečnému stavu, takže to nejspíš odpovídá té době, co to bylo vytuhlý. Na přístrojovce se ale vše ukazuje/ukazovalo správně.
Nyní se už i do skrytého BC menu dostanu standardním způsobem (tzn zadání součtu čísel z VIN pro odemčení), předtím stačilo jen déle podržet ODO meter a servisní menu bylo rovnou odemčené - to bylo příjemnější :lol:
