Preventivní výměna rozvodů E91 320X N47 bez demontáže motoru
Beemwee91
#1 Příspěvek od Beemwee91 »
Ahoj, chystám se na preventivní výměnu rozvodů na motoru N47D20C. Auto má najeto 248tkm, tak si to zaslouží... Sice nic nechrastí, ale pro jistotu. Jen mě zajímá zda lze vyměnit bez demontáže motoru. Podle dostupných fotografií po demontáži převodovky by měl být dobrý přístup a shora vstriky a víko ventilů dolů. Má s tím někdo zkušenost? Na internetu je hodně informací, ale nikde nic moc o postupu výměny. Inovovaný materiál v BMW cca 11000Kč
Maysner
Klubové ID: 2503
#2 Příspěvek od Maysner »
Vytazeni motoru, udelani rozvodu a zpetna montaz, vyjde casove mozna nastejno, jako snaha o vymenu rozvodu v aute, ale bude pro kohokoli mnohem prijemnejsi na motoru mimo auto, jak v aute. A pokud ti rozvody vydrzely takto dlouho, urcite bych je vymenil. Ony nezacnou rachotit ci chrastit, ale z niceho nic se roztrhne rozvodovej retez :/
