Napsal: pon 30.11.2015 16:22
od fabledwarrior
Ahoj, chtěl bych se zeptat, jestli jsou nějaké velké rozdíly u klimatizací v průběhu výroby E36tek.
Jde mi o to, že mé auto původně 318is z roku 97 mělo digiklimu. Do auta se swapoval motor 328i, ale už se tam klima nedávala. V kabině tedy všechno potřebné mám, ale v motorovém prostoru nic (jen vývod z kabiny).
Sehnal jsem si všechny díly klimatizace z 325i z roku 94, které mělo manuální klimu a chtěl bych to dát do mého auta. Můžu to tam normálně poskládat, propojit a bude to fungovat?
A ještě jeden dotaz: Jak sundám držák klimatizace z motoru M50? Nemůžu se dostat na 2 šrouby ze předu motoru, protože mi tam brání ozubené kolo na řemenici, které slouží ke snímání otáček kliky (míří na něj to čidlo).
Děkuji za rady.
Napsal: pon 30.11.2015 23:26
od Foldas
Normálně namontuj vše do motorového prostoru a máš hotovo. kvůli toho držáku musíš sundat tu řemenici drží myslim na šesti šroubech na 13-klíč. určitě bych ti doporučil montovat už novější kompresor není tolik poznat na výkonu jak ta stara mrdka. pasuje tam i ze 4-válcu
Napsal: úte 01.12.2015 02:08
od fabledwarrior
Diky ti, toho jsem se bal, ze tu remenici budu muset sundat, to bude zas ojeb.
Kompresor jsem z auta vytahl, ale pak jsem si rekl, ze koupim asi novy, zas tak drahy neni, jen me tam prekvapilo, ze jsou dva druhy, jeden ma remenici o prumeru 115mm a druhej 110mm, tak jsem z toho byl zmatenej.
Napsal: úte 01.12.2015 02:23
od paveld
To ozubený kolo shodíš snadno, stačí jen vyšroubovat těch 6 šroubů kolem dokola a půjde dolu. Někdy nejde uplně lehce dolu jak je přirezlá ke klice a chce to trochu síly, ale nic hroznýho :-).
Napsal: úte 01.12.2015 06:51
od fabledwarrior
No ale to musim sundat i vsechno, co je pred tim ne?
Edit: Už jsem si to trochu srovnal
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-C ... on_damper/
Chápu správně, že pokud jsem si vyšrouboval těch 6 šroubů a vzal jsem tu malou řemenici na klima kompresor, měl jsem v už jen sundat řemen z té větší a celé to shodit?
BTW: Vzal jsem si i těch 6 šroubů.. akorát že auto je drifťák tak doufám, že se ještě nejel projet:D
Napsal: úte 01.12.2015 08:15
od paveld
Přesně tak. Ten velkej šroub na středu sundavat nemusíš, jen těch 6 menších.
Napsal: úte 01.12.2015 13:20
od fabledwarrior
Super díky moc.
Napsal: úte 01.12.2015 17:36
od lukepostulka
Jinak k te klimě mám stejný problém - koupil jsem kompresor i s tou konzolí, jenže mi nesedí na můj motor, takže musím tu starou konzoli vyšroubovat a vyměnit to celé. Kompresor za kompresor vyměnit jde jen stejný kus. Konzoli za konzoli jde vyměnit v pohodě.
Napsal: úte 01.12.2015 17:53
od fabledwarrior
Tak to je dobré vědět, to jsem zvědavej, jak dopadnu. Díky
Napsal: stř 02.12.2015 14:56
od fabledwarrior
Ještě bych se chtěl zeptat, jestli nevíte, který kompresor je ten novější typ jak psal Foldas? Mám na výběr buďto Denso / Hischier a Seiko Seiki.
Děkuji
Napsal: čtv 03.12.2015 00:55
od Foldas
Seiko je myslím ten starší ten co jsem psal je menší a drží jen na třech šroubech
Napsal: čtv 03.12.2015 03:13
od fabledwarrior
Tak oba dva vyrobci vyrabeji jak vetsi 3 srouby, tak mensi 4 srouby. Denso je ale levnejsi...
Ale tys mi psal, ze mensi ma 3, tak ted zas nevim.. podle nakresu ma ten 3 sroubovy celkove rozmery vetsi, ale remenici mensi a ten 4 sroubovy je celkove mensi, ale ma vetsi remenici.
Napsal: čtv 03.12.2015 06:31
od Foldas
podle mně je to tenhle 64 52 8 391 474
Napsal: čtv 03.12.2015 07:33
od fabledwarrior
Vyjelo mi že to je Seiko
http://www.autodily-online.cz/cs/E-shop ... /700510146
No cena je trochu vyšší=/ Teď jen abych sehnal správný držák na motor.
A ještě jeden dotaz. Dají se koupit ty těsnící kroužky mezi trubky a komponenty? Já jsem koukal do ETK a tam už nejsou čísla těch těsnění. Jsou to nějaká obyčejná? Dají se koupit někde?
Napsal: čtv 03.12.2015 09:22
od Foldas
kroužky koupíš kdekoliv kde dělají klimatizace za pár korun
Napsal: čtv 03.12.2015 15:50
od fabledwarrior
Díky moc za rady=)
Napsal: čtv 03.12.2015 23:11
od Foldas
Ještě jsem zapomněl že musíš mít trubky podle typu kompresoru na 6-vál ze 4-válu nedáš protože jsou krátké
Napsal: čtv 10.12.2015 14:07
od fabledwarrior
Jo ja jsem si tohle komplet vytahl z 325i, tak to snad bude sedet.
