Montáž klimatizace E36
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Ahoj, chtěl bych se zeptat, jestli jsou nějaké velké rozdíly u klimatizací v průběhu výroby E36tek.
Jde mi o to, že mé auto původně 318is z roku 97 mělo digiklimu. Do auta se swapoval motor 328i, ale už se tam klima nedávala. V kabině tedy všechno potřebné mám, ale v motorovém prostoru nic (jen vývod z kabiny).
Sehnal jsem si všechny díly klimatizace z 325i z roku 94, které mělo manuální klimu a chtěl bych to dát do mého auta. Můžu to tam normálně poskládat, propojit a bude to fungovat?
A ještě jeden dotaz: Jak sundám držák klimatizace z motoru M50? Nemůžu se dostat na 2 šrouby ze předu motoru, protože mi tam brání ozubené kolo na řemenici, které slouží ke snímání otáček kliky (míří na něj to čidlo).
Děkuji za rady.
Děkuji za rady.
Foldas
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
paveld
- Klubové ID: 1931
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
No ale to musim sundat i vsechno, co je pred tim ne?
Edit: Už jsem si to trochu srovnal
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-C ... on_damper/
Chápu správně, že pokud jsem si vyšrouboval těch 6 šroubů a vzal jsem tu malou řemenici na klima kompresor, měl jsem v už jen sundat řemen z té větší a celé to shodit?
BTW: Vzal jsem si i těch 6 šroubů.. akorát že auto je drifťák tak doufám, že se ještě nejel projet:D
paveld
- Klubové ID: 1931
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
lukepostulka
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Foldas
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Foldas
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Vyjelo mi že to je Seiko
http://www.autodily-online.cz/cs/E-shop ... /700510146
No cena je trochu vyšší=/ Teď jen abych sehnal správný držák na motor.
A ještě jeden dotaz. Dají se koupit ty těsnící kroužky mezi trubky a komponenty? Já jsem koukal do ETK a tam už nejsou čísla těch těsnění. Jsou to nějaká obyčejná? Dají se koupit někde?
Foldas
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Foldas
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
