Olej 328i e36
Marco66
#1 Příspěvek od Marco66 »
čao kluci včera jsem si dovezl 328i e36 chci měnit olej v motoru je momentálně castrol 5W40. Auto má najeto 138tis , rozhoduji se mezi 5w40 nebo 10w40 jde mě o to že s tím autem se ročně najede 2-3tis km v zimě jezdit nebudu. V autoservise mi mechanik řekl že mám dát 10w40 pokud budu jezdit málo. Jiny mechanik zas říká 5w40 ... tak se zeptám na rady ještě tady.. s autem opravdu plánuju jezdit málo, spíš jen o víkendech na jaře a v letní sezoně. Děkuji za rady Marek.
TANN3R
Klubové ID: 3633
#2 Příspěvek od TANN3R »
Je to víceméně jedno, 10w-40 má ve tvém případě výhodu oproti 5w tím, že není tolik aditivovaný, takže se obecně nevyčerpá tak rychle. Výhodu 5w oleje, což je hlavně čerpatelnost za studena, tvým provozním režimem vůbec nevyužiješ. Takže já bych dal 10w, to ale nic nemění na tom, že objektivně při tvém nájezdu rozdíl nebude pozorovatelný..
rejdy
#3 Příspěvek od rejdy »
Do své 328i coupe dávám 10W40 už 6 let - 40 000km - ježděno od dubna do října/listopadu a bez problémů. Auto je v garáži, kde je vždy teplota minimálně 10 stupňů, takže pro 5W nemám důvod.
assassin_89
#4 Příspěvek od assassin_89 »
Mam m52b28 v e39 od koupe(tj cca 50tkm) tam liju jen 10w40 a zatim ok. Ale mam vetsi celkovej majezd ;) .
Totic
Klubové ID: 3742
#5 Příspěvek od Totic »
Marco66 píše:čao kluci včera jsem si dovezl 328i e36 .. Auto má najeto 138tis .. Děkuji za rady Marek.
To mě zajímá, kdyžtak nahoď fotky jak vypadá taková "pětiletá" E36. ;) 8O
S tím olejem klidně 10W-40. Dává ho tam do M52 drtivá většina lidí.
Marco66
#6 Příspěvek od Marco66 »
Díky už jsem ho objednal :wink: Vypadá jako auto s kterým se nikdy nejezdilo v zimě nebo za špatného počasí :) a asi 3x bylo v Chorvatsku, Strejda ho měl jen na víkendy bylo to třetí auto (BMW) v rodině, teď podlehl E46 330i v cabriu a v garáži už nebylo místo :-) Tak teď dříme u mne vedle Alpinky 8) . Děkuji za rady .
MOD Francis: Odstraněna zbytečná citace.
