E90 320d 120kW nebo 130kW?
momacek
Klubové ID: 3881
#1 Příspěvek od momacek »
ahoj chtěl jsem se zeptat na tyto dva motory, hodně jsem četl, že 130kW nebrat ani omylem, to jsou opravdu všechny tak poruchové? Problém je, že ta 130kW verze je ve skoro každém Coupe od r.v. 2007.. Nějaké názory? Díky
rostak
#2 Příspěvek od rostak »
Problémové jsou rozvody... Dost často se trhne řetěz a ani nemá moc najeto. Pokud si k pořizovací ceně připočteš cca 30 tisíc za nové rozvody a budeš ochoten to do auta investovat, tak bych se toho nebál... Jinak najdi si tady na foru co se píše o N47 motorech a budeš více v obraze.
#3 Příspěvek od JaraX »
130kW bych se opravdu vyhnl, krom rozvodů občas taky praskne blok. no vlastně bych se 4 válci vyhnul uplně a koupil 6 válec :)
ale ve srovnání 120kW a 130kW je 120kw mnohem mnohem spolehlivější
