Výměna rádia u E46 - Jak na to?
StrejdaStalin
#1 Příspěvek od StrejdaStalin »
Ahoj,
chtěl bych si koupit do své E46 rádio s dotykovým displejem. Aktuálně mám toto na obrázku a chtěl bych se zeptat, zda bysme mohli poradit, jak bych ho mohl vyndat. Jestli je to teda vůbec možné udělat doma a ne v servisu.
Díky
ironpipi
#2 Příspěvek od ironpipi »
Vycvaknout listy kolem radia a nad kastlikem spolujezdce z palubky a pak dva sroubky na radiu a vytahnes ho...jestli chces menit na 2din, tak musis dat klimapanel misto kastliku pod nim...Prvni musis sundat listu nad kastlikem spolujezdce a pak tu kolem radia, jsou nantakovych plastovych trnech, staci zabrat smerem k sobe. Na neorigo radio pak budes potrebovat jeste kabelovou redukci...
Lišta před spolujezdcem a nad rádiem
Vezmeme si plochý šroubovák ze sady nářadí
Rukou odlačíme hranu palubní desky, která je od dveří a do vzniklé mezery (vertikálně přesně doprostřed) strčíme šroubovák
Silou zapáčíme směrem k sobě, snažíme se neodřít a neotlačit lištu ani palubní desku ;)
Ve chvíli kdy povolí první úchyt, dáme šroubovák stranou a další úchyty už taháme opatrně prsty, snažíme se nic nezlomit a neurvat
Lišta nad rádiem drží jen na jednom úchytu, a to přímo u volantu - důležité je lištu nepáčit, ale tahat k sobě
Pokud nám spolu s trnem vyleze ven i plastová západka, silou (velkou silou) ji z trnu strhneme a vrátíme na svoje místo
Až budou obě lišty venku, přendáme kovové trny ze starých lišt do nových a postupujeme přesně opačně, tj. začneme u volantu a každý trn vždycky pečlivě rukou zatlačíme na svoje místo
kubajz79
Klubové ID: 3811
#3 Příspěvek od kubajz79 »
stačí trochu hledat přece...
https://www.youtube.com/watch?v=h9Eg7ZXez0c
