červená hláška přehřátí vody e90 320d
iam_ondras
#1 Příspěvek od iam_ondras »
Ahoj,
dnes ráno mně kára nechala ve štychu..po cca 15 minutách v té kose se objevila oranžová hláška vody, po chvíli červená a už sem jen docukal na benzinku. Po kontrole vody a ochlazení motoru (větrák u chladiče fičel) jsem zjistil, že je jí málo, dolil jsem a počkal cca 15. min. Pak po nastartování hned zase oranžová hláška, po chvíli červená.
nějaké zkušenosti, návrhy? pumpa, termostat? Dííík
xyron
Klubové ID: 2105
#2 Příspěvek od xyron »
vodní pumpa se ti na 99% rozsypala... když bys měl 335i, řekl bych ti připrav si 8-13k (podle toho kde ji koupis, novou) ... ale nevim, jestli 320d ma stejnou...
mi00wa
#3 Příspěvek od mi00wa »
Nemá elektrickou vodní pumpu, ale klasickou řemenovou.
xyron
Klubové ID: 2105
#4 Příspěvek od xyron »
Tak pak je to štastnej člověk.. to muže byt teda i třeba řemen nebo cokoliv...
iam_ondras
#5 Příspěvek od iam_ondras »
díkes chlapi..koukal sem a pumpa se dá sehnat do 2K Kč. Každopádně to nechám projet diagnostikou a uvidím..
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#6 Příspěvek od vita11 Moderátor »
I mechanická pumpa se může rozpadnout. Otázka je, jak je to auto stará a co má za sebou
iam_ondras
#7 Příspěvek od iam_ondras »
dneska jdu na diagnostiku, ale včera to zahlásilo po celodenním stání hnedka oranžový, vzápětí červený teploměr a pustil se větrák u chladiče. Takže ta pumpa nevím nevím, spíš nějaké čidlo (snad). Jinak 320d, 11/2007, necelých 200k km.
paca
#8 Příspěvek od paca »
sis myslel že se to přes noc samo opraví? :)
iam_ondras
#9 Příspěvek od iam_ondras »
Nechapu..stalo to pres den, co jsem byl v praci..a vecer s tim uz asi tezko neco udelam...
Jinak teda diagnostika ukázala vadné tepelné čidlo kapaliny...zitta objednam a vymenim, snad to bude jen to..
