Zvuky od Pp kola e36
marecekoi
Klubové ID: 3174
#1 Příspěvek od marecekoi »
Zdravim po vymene kol na zimaky u e36 jde od pravyho predniho kola kovoveh tocivej zvuk a po chvilce tupa rana.pak treba 3km nic a pak zase.jsou to plechy,cerstve vyvazeny gumy 205/60/15.nevite cim by to mohlo bejt
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Naráží závaží na brzdič?
323ti stock condition
ironpipi
#3 Příspěvek od ironpipi »
Muze byt...nebo nestli uz mas starsi kotouce, tak se mohlo uvnitr uvolnit kus rzi a ta dela ted s krycim plechem bordel, tak jsem to mel ja...
marecekoi
Klubové ID: 3174
#4 Příspěvek od marecekoi »
To me taky napadlo,ale zatim sem nemel moznost sundat kolo,jel jsem do prace.divny je ze vcera to za 10km neudelalo a dneska po 3km to zacalo.doufam ze dojedu domu,ze to nebude treba lozisko,ale to by zacalo pozvolna asi
marecekoi
Klubové ID: 3174
#5 Příspěvek od marecekoi »
Tak závaží na kole to neni, jel jsem domů na rezervu a furt stejný.....rány přestaly,ale stále to jakoby ševelí až trošku píská.zítra to zkusim rozhodit a uvidíme.jak se vyznačuje ko ložisko?
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#6 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Jak "furt stejný" když rány přestaly?
Vapinecko
#7 Příspěvek od Vapinecko »
koukni na krycí plechy brzdovejch kotoučů... třeba když si přehazoval kola tak si ho ohnul
marecekoi
Klubové ID: 3174
#8 Příspěvek od marecekoi »
No tupé rány už to nedělá, ale stále to ševelý až trošku píská.na ty plechy chci taky mrknout no
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#9 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Koukal jsi na brzdič a závaží v kole při výměně za rezervu? Nebyly vidět rýhy nebo nějaké podřeniny?
Nevím, jaká máš kola a brzdy, ale mě se na M3 brzdy vpředu vejde jediný typ 16" kola os AC Schnitzer a závaží nesmí být zevnitř nalepeno tam, kam je běžně pneusefvisáci lepí. Pokud budeš mít vůli v ložisku, může závaží narážet na brzdič jen v zatáčkách.
marecekoi
Klubové ID: 3174
#10 Příspěvek od marecekoi »
Hele je to na mé druhé 323i sedan a tam jsou seriové brzdy,koukal jsem na závaží, na brzdič, nikde nic.dneska jsem sundal dolů krycí plechy a žádná změna, zejtra sundám brzdy, třeba je tam nějakej bordel.trochu mi přijde, že v rychlostech 70+ to přestane dělat.
icecold
Klubové ID: 3777
#11 Příspěvek od icecold »
nemáš moc dlouhé šrouby na kolech? jedno se mi po výměně kol taky začlo drncat, pozdějí jsem zjistil že mám ohoblované konečky šroubů
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
marecekoi
Klubové ID: 3174
#12 Příspěvek od marecekoi »
Šroubama to taky nebylo.Tak jsem sundal kompletně brzdič,desky, kotouč, všechno jsem vyčistil, prohlídl a vše je takový jaký má bejt, žádnej náznak problému.už sem z toho tak naštvanej, že jsem objednal nové přední ložisko(febi),dneska přišlo a zjistil sem, že k němu neni prachovka,víčko ani matice :(asi se z toho zbláznim.pokud to nepřestane tak už fakt nevim.zajímavostí je, že když jsem dal zpátky ty brzdy, tak to dělola ty zvuky stále,ale na druhý den jsem jel cca20km a ani nic.další den už to zase dělalo.fakt tomu nerozumim
