E36 ventilator kabiny nefunguje na žiadnej rychlosti
Mi_t_is
#1 Příspěvek od Mi_t_is »
Zdravím vás, najskor mi ventilator vydaval na pomalych rychlostiach 1,2 čudne zvuky, na 3,4 šiel v pohode. Teraz nejde vôbec ani ho neroztočí ani na jednej rychlosti, čo s tým? treba to komplet rozobrať? CO nad nich odchadza? Ak ste sa nietko s tym už stretli bola by dobra rada, pretože pri veľa problemoch odchadza jedna a tá istá vec. Ked mi nefunguje ani na jednej rychlosti z 1,2,3,4 je uplne odpálený?
Tweety_1
#2 Příspěvek od Tweety_1 »
Ježek - senzor topení
Foldas
#3 Příspěvek od Foldas »
u manuálního topení není ježek. Rychlosti jsou řízené přes odpory v boxu topení 4. rychlost je bez odporu. Může být vadný ventilátor, relé, pojistka a odpory už budou taky v čudu
Mi_t_is
#4 Příspěvek od Mi_t_is »
Kedysi som mal zlú tú časť namiesto ježka, toto na obrazku
Avšak vtedy ide ventilator na 4ty stupen, teraz nejde ani na jeden stupen.
Poistky su OK, relé to môže byť ktoré konkretne?
Odpory su ok, však predsa inak by to šlo na ten 4ty stupen ktory je bez odporu nie?
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#5 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Pokud vydával divné zvuky, pískal, atp. mohou být sjeté uhlíky.
Zkus drcnout do rotoru, jestli s ním jde točit. Jestli se rozjede, máš jasno, musí ven.
323ti stock condition
