prohození hlavního kabelového svazku nafta/ benzín E36
euromen
- Klubové ID: 2060
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Měnit hlavní kabelový svazek je práce na několik dnů a rozebrání celého auta. Je pod palubovkou, pod kobercem, ...
Věř mi, je jednodušší dodělat několik kablíků k mlhovkám.
323ti stock condition
euromen
- Klubové ID: 2060
vím že je to oser a musí vše ven, dělal jsem to na tříce a na E34 část. Chtěl jsme se s tím taky zbavit bastl elektriky co tam kdo přede mnou nadělal. Ale koukal jsem, že je rozdělena na dvě sekce (dle ETK) a já bych měnil jen tu menší půlku vepředu (pokud je vážně rozdělena). A právě tady pro mě vzniká dilema, v čem se přenáší informace pro budíky, když jednotky jsou za kastlíkem. Zda je to motorový svazek (nemusím řešit rozdíly, kontrolky by měly jít) nebo hlavní svazek ( to by byl oser a stal bych na to, nechci bastlit)
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
U pojistkové skříně je velký kulatý konektor pojmenovaný X20, to je napojení motorové elektriky na palubní.
Palubní svazek je ze dvou dílů, spoj je u levého A sloupku.
Přední svazek je jak pod kapotou ke světlometů atp. tak pod palubní deskou. Součástí předního svazku je pojistková skříň, ze které jsou vyvedeny oba konce - pod kapotu i pod palubní desku.
Zadní svazek jsou jen drobnosti na středovém tunelu a dál vzadu.
euromen
- Klubové ID: 2060
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Toto potvrzení ti moc nepomůže, protože přední díl je jak pod palubkou tak v motorovém prostoru. Bez demontáže celé palubky bude výměna velmi obtížná.
Foldas
euromen
- Klubové ID: 2060
Foldas
starML
- Klubové ID: 659
euromen
- Klubové ID: 2060
