M50B25i bezvanos zapojení startéru
_stalker_
Klubové ID: 2697
#1 Příspěvek od _stalker_ »
Zdravim, potřebuju vědět kolik drátů vede na startér který je v E36 M50B25i bez vanos ještě. Pokud by byly i fotky tak by to bylo super. Díky za help
_stalker_
Klubové ID: 2697
#2 Příspěvek od _stalker_ »
Ty tři na které tam jsou už na startéru udělané kolíky pro zapojení jsem zapojil, ale netuším kam dát jeden drát co kouká ze svazku a nerad bych něco spálil.
_stalker_
Klubové ID: 2697
#3 Příspěvek od _stalker_ »
Tady foto. Jde mi o ten větší černej. U toho malého předpokládám ze má jit do pojistkovky, ale ten velkej se tam nevejde, tak netuším kam patří.
http://e36stalker.rajce.idnes.cz/E36
Foldas
#4 Příspěvek od Foldas »
Ten hrubý černý vede od starteru na pravou stranu kde je hlavní přívod od baterky
_stalker_
Klubové ID: 2697
#5 Příspěvek od _stalker_ »
Aha, takže ze startéru vedou čtyři dráty?? Díky za pomoc :) ;)
Foldas
#6 Příspěvek od Foldas »
jeden vede na hlavní svorku z něj na altík a pak dva tenčí do motorové elktriky
