Čidlo podtlaku spalin DPF, problem s DPF 325D 145kw
kreed
#1 Příspěvek od kreed »
Zdravím Vás všechny
Před nedávnem jsem koupil peknou E91 325D 145kw 260k najeto, bohužel s DPF :( ...
No a problemy na sebe nenechali dlouho cekat... roznula se kontrolka DPF... Diagnostika ukázala chyby 480A (castecne zaneseni DPF), 481A (krajni zaneseni DPF) no a 4D00 (Coz je cidlo podtlaku spalin v DPF ktery vyhodnocuje zaneseni)...
Udělalo se chemicky vycisteni DPF, ale nic moc se nezmenilo... takze podezdření padá na to čidlo podtlaku spalin...
Má s tím někdo zkušenosti? Popřípadě nenašla by se nějaká dobrá duše v okrese prostějov nebo Kroměříž, která by měla 325D, 330D nebo 335D a byl by ochoten na chvilku zapujčit čidlo na vyzkoušeni? Je to úplně jednoduchá nenaročná demontáž, žadný riziko poškození čidla nehrozí...
Díky za odpovědi
inspi1981
#2 Příspěvek od inspi1981 »
A smazali jste adaptace?
matiz
Klubové ID: 3204
#3 Příspěvek od matiz »
Mam fungl nove co mi zustalo, rad bych se ho zbavil... Samozrejme ze origo BMW. Jsem z Opavy.
harmonica
#4 Příspěvek od harmonica »
Ahoj,
mam prakticky stejné chyby a průběh akorát na 530d. Můžu se zeptat zda to pomohlo ta výměna čidla? Nebo si musel měnit celé DPF?
Díky!
mawis
#5 Příspěvek od mawis »
Nazdar. Rad bych se zeptal mistnich diagnostiku, jestli je normalni kdyz mi při vypnutem motoru skace hodnota protitlaku 0 az cca 8mbaru. Pripadne co s tim... po nastartovani tam mam cca 14 plus minus 5 na volbobeh. Chova se vam to taky tak?
lulu991
#6 Příspěvek od lulu991 »
mawis píše:Nazdar. Rad bych se zeptal mistnich diagnostiku, jestli je normalni kdyz mi při vypnutem motoru skace hodnota protitlaku 0 az cca 8mbaru. Pripadne co s tim... po nastartovani tam mam cca 14 plus minus 5 na volbobeh. Chova se vam to taky tak?
ano je to normalne.
