The adaptive headlights function is controlled using the information from the steering angle sensor (in the steering column switch cluster). Takže bych zkusil resetovat čidlo DSC na tyči řízení. Více teorie http://workshop-manuals.com/bmw/3_serie ... _e91_e92_/ na dalších 14 stránkách
Bez diagnostiky:
Najít velké prázdné parkoviště (večer u supermarketu) a tady projet pomalou rychlostí 2-3 "osmičky s natočením volantu do krajních poloh. Nakonec zastavit s volantem v přímém směru, vypnout zapalování, vytáhnout klíček na 20 sekund. Po dalším zapnutí by čidlo DSC mělo být resetováno a světla reagovat.
S diagnostikou INPA, C:\Ediabas\BIN\Tool32.exe:
viz http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=914544 , nebo v ISTA-D hledat podobnou rutinu => pravá myš na ikonu DSC - vybrat z nabídky, která se dole zvýrazní
