Napsal: čtv 10.09.2015 06:48
od Joe_27
Zdravím,
mám e90 320d, rv. 2005, 120kw
Chtěl bych se zeptat, mám menší problém s Rádie Professional.
Ihned po startu nefunguje kompletně, funguje pouze ovládaní hlasitosti (jak na volantu tak knobem).
Hraje to co tam bylo nastaveno z poslední jízdy.
Cca po 20 minutách jízdy se rozjede všechno a funguje vše OK.
Neví někdo kde je chyba?
Jestli je něco špatně v Autě - elektronika, nebo v Rádiu?
Případně jak to ověřit?
Děkuji moc za nápady.
PS: Nemám náhradní RADIO
Napsal: čtv 10.09.2015 10:05
od STYDLY
To bude nejspíše problém v rádiu. Nejlepší je koupit jiné. Pohybuje se cca okolo 3tis. A nebo rovnou koupit novější typ po roce 2010, který má zabudované Bluethoot a USB, to vychází cca na 6tis.
Kdyby jsi chtěl tak mám obě rádia k prodeji.
Napsal: čtv 10.09.2015 10:18
od Joe_27
Díky za info.
Na netu se dá najít poměrně dost problému, které se týkají ukroucených (zohybaných) kabelů okolo kufru - nemůže to s tímto souviset (mám sedan)?
A o které kabely se jedná a kde?
Dále jsem se chtěl zeptat jestli mi bude fungovat/pasovat i novější BMW professional jak ty říkáš typ po r.v.2010 s usb a bluethooth.
A další dotaz, zvládnu montáž sám (přehození staré vs. nové)?
Mám r.v. 2005 e90 sedan.
Díky moc
Napsal: čtv 10.09.2015 17:56
od STYDLY
To nebude tvůj případ. Toto fakt vypadá na problém v rádiu. Nejlepší je zkusit jiné rádio a pak budeš mít 100% jistotu.
Ano dá se tam bez problémů dát novější rádio. Jediné co budeš potřebovat tak si pak sehnat mikrofón, pokuď ho v autě nemáš a napojit ho, pak samořejmě koupit USB kabel, ten stojí cca 200Kč.
Montáž určitě zvládneš sám, ale je možné že bude zapotřebí rádio nakódovat.
Napsal: pát 11.09.2015 08:21
od czNEWMANcz
Tohle mě docela zajímá, na mé E90 se objevila údajně častá bolest pre-LCI modelů a sice, že přestává zobrazovat displej po zahřátí auta
Co jsem koukal, tak samotný displej na eBay je tak cca 3 tis. Jestli se dá za 6 sehnat celé rádio i s Bluetooth, tak asi není co řešit
Fakt ho dokážeš za ty peníze sehnat?
Napsal: sob 12.09.2015 10:07
od STYDLY
czNEWMANcz píše:Tohle mě docela zajímá, na mé E90 se objevila údajně častá bolest pre-LCI modelů a sice, že přestává zobrazovat displej po zahřátí auta
Mám ho. Pokuď o něj máš zájem stačí zavolat. Více zde
http://auto.bazos.cz/inzerat/50020119/R ... 87-E88.php
Napsal: pon 14.09.2015 20:35
od mr_nitroz
Mam taky jedno radio professional s BT a USB na prodej, zbylo po upgradu na CIC. Vcetne mikrofonu a propojovaciho kabelu.
Pro USB prehravani staci dokoupit USB kabel a USB konektor v BMW.
Jestli ma nekdo zajem napiste mi SZ.
