330d 150kw chyba 4A63 EWS voda v motoru
Paras_1
#1 Příspěvek od Paras_1 »
Moc prosím o radu, dnes se mi stalo, že jsem projel velkou kaluží, a po té auto přestalo ject, cca asi po 10 metrech a teď nejde nastartovat. Rozdělal jsem sání a váhu vzduchu, vzducháč byl nacucaný vodou. Teď při startovaní jen cvaká, jako když je vybitá baterie, ale ta je v pořádku. Diagnostika vypsala chybu 4A63 EWS. Prosím o radu co s tím dělat.Děkuji
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
Chyba 4A63 je EWS tampering protection. Je třeba synchronizovat plovoucí kód mezi jednotkou motoru a imobilizéru, nicméně pokud ti ani netočí startér, tak bude problém ještě jinde - v kabeláži ke startéru, zaseklý startér samotný, případně motorová kostra.
Paras_1
#3 Příspěvek od Paras_1 »
Tak byla voda v motoru, zařadil jsem 5ku, roztlačil a pak normálně nastartoval. Po ujetí asi 20 metrů vystrříkl z vejfuku gejzir vody, asi tak 2 litry. ťeď se auto chová normálně, startuje a jede bez kuckání. Mohlo by tam být něco poškozeno? Raedši ještě vyměním olej.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#4 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
A jéje, tak to jsi měl asi vodu ve válci, teď je otázka, co to odneslo - ojnice, píst, klikovka...
euromen
Klubové ID: 2060
#5 Příspěvek od euromen »
no hochu, to nebyl dobrej nápad to zkoušet startovat. Kor když jsi měl vzducháč mokrej. Modli se ať se nic neohlo. Já taky nasál vodu, dostal jí ven přes svíčky, ale bohužel z ojnice byl už bumerang
Paras_1
#6 Příspěvek od Paras_1 »
Když teď auto normálně jede tak by měla být ojnice OK ne? nebo se mám ještě něčeho bát? Tohle vylítlo z výfuku.
alfonzo
#7 Příspěvek od alfonzo »
Ty kráso, to máš teda štěstí že se tomu nic nestalo! :palec:
Foldas
#8 Příspěvek od Foldas »
Nějak se mi nechce věřit že to motor přežil
Paras_1
#9 Příspěvek od Paras_1 »
Taky se mi tomu nechce věřit, z turba normálně stříkala voda. Hold starý dobrý motor. No uvidíme jak se teď auto bude chovat, ale zatím vše fungovalo, teda krom dálkáče, ten nějak zlobí.
blackjack
Klubové ID: 3035
#10 Příspěvek od blackjack »
to muselo být ve výfuku tahle voda :D tím by si naplnil všechny válce a ještě by zbylo ;-)
Paras_1
#11 Příspěvek od Paras_1 »
Jo a ve světle jsem měl skaláru. :) ....motor zatím šlape, tak snad budu mít štěstí.
_milan_
Klubové ID: 2684
#12 Příspěvek od _milan_ »
motor se nemusel poškodit , před 6 lety mi na 330d 135kw 2002 , vtlačilo vt čerpadlo do motoru půl nádrže nafty a motor se tím zastavil.. nevěděl jsem o co jde a než mi docvaklo že v motoru je nafta tak jsem nastartoval.. žádná ojnice nebyla zohlá , koupil jsem pro jistotu druhý motor ,ale použil jen vt čerpadlo.. auto jezdí do těd včetně původního motoru ... prostě ještě kovářská poctivá práce.. aneb adolfovi sáně :D ;)
