E36 318i 85kw Dusí se
alfonzo95
#1 Příspěvek od alfonzo95 »
Poradí mí prosím někdo se závadou ? .. Při sešlápnutí plynu jde motor pomalu do otáček jako by se dusil a to jak za studena i za ohřátí. při volnoběhu motor běží krásně a do otáček jde normálně
Diagnostika ukázala chybu snímače klepání a nic víc :/
Tom_e89
Klubové ID: 3664
#2 Příspěvek od Tom_e89 »
Hloupá otázka: jak je na tom vzduchový filtr?
A jedná se o auto s manuální, nebo s automatickou převodovkou?
alfonzo95
#3 Příspěvek od alfonzo95 »
Vzduchový filtr je skoro nový tudíž čistý,ale nevím jak je na to palivový filtr. Jedná se o manuální převodovku
Zkoušel jsem odpojit i váhu vzduchu.. přišlo mi že motor běží na 3 válce
mě by zajímal ten snímač klepání motoru(detonáční čidlo ??) jestli může nějak ovlivnit výkon motoru
Foldas
#4 Příspěvek od Foldas »
Chybu snímače můžeš mít protože ti motor běží na 3 válce. Zkontroluj zapalovací kabely koukni jak vypadají svíčky. Palivový filtr vyměň když nevíš jak na tom je stojí pár korun.
