BMW e91, reset brzd. destiček bez výměny čidel opotřebení
dvori
#1 Příspěvek od dvori »
Ahoj, dobrý den,
nedávno známý měnil brzdy na své 320d 2007 e91, jelikož je to jeho 1. bmw, vyměnil kotouče, destičky, ale čidla nevědomky nechal, smazal si interval brzd a nastal problém, rozsvítil se červeně check, brzdové obložení hlásí "--------- km"
... po nějaké době vyměnil tedy i čidla za nové (tento víkend), ale kontrolky nezhasli (brzdy i check), přitom check je při kontrole v idrive na hodnotě 60 000km, destičky stále ------- km
ujeta má asi 40km, je potřeba s tím něco dělat, nebo se to vynuluje až po nějakém ujetém úseku?
Mám zkušenost, že u tátovi e46 se to dvakrát smazalo hned, jednou asi po 100 km...
Prosím jen o ověřené rady/odpovědi, netoužím po spekulacích :)
#2 Příspěvek od JaraX »
u E90 nejde udělat reset bez výměny čidel, takže pokud ted už vyměnil čidla tak at už to vyresetuje a už to pujde.
