				Napsal: stř 12.08.2015 16:43
				od Lukas1
				Ahoj, máte někdo zkušenost jak doinstalovat měřák teploty chladiva do E91 LCI, 318d, 105kw, N47 ?
Nedávno jsem náhodou přes skryté menu zjistil, že se mi málo ohřejvá motor, vyměnil jsem termostat a už je to OK. Buhužel lézt do skrytého menu je silně nepraktické a chci mít přehled o teplotě motoru. Podlě mě, má vetšina E90 a E91 špatné termostaty - jenom o tom bohužel majitelé nevědí - zjistí až se jim ůplně zacpou DPF díky neproběhlým regeneracím.
Měřák bych dal do popelníku, ale nevým přesně kam dát snímač - myšlenka byla rozříznout hadici od motoru k chladiči co nejblíže u motoru aby nebyla ovlivněná moc teplota dokud neotevře termostat a necyrkuluju voda.
				Napsal: stř 12.08.2015 17:10
				od TANN3R
				A není jednodušší jednou za měsíc otevřít teplotu ve skrytém menu? Nejsem moc příznivcem bastlení, podle mě si tím přidáš jen další dva spoje na vodním okruhu..
				Napsal: stř 12.08.2015 19:29
				od Marek-WAR
				Jak se dostat do skryteho menu?
				Napsal: stř 12.08.2015 19:58
				od vita11
				Napsal: stř 12.08.2015 20:15
				od Marek-WAR
				Vim o tom ale nechtelo se me to tu googlit, vim jsem lenoch ale Thank you
				Napsal: stř 12.08.2015 20:18
				od vita11
				no je rychlejší napsat do googlu "e90 hidden menu" než tady napsat dotaz
				Napsal: stř 12.08.2015 22:12
				od rostak
				Já jsem tohle vyřešil ODBII bluetooth modulem z číny z pár korun a aplikací pro android Torque. Navíc to neukazuje jen teplotu v okruhu ale zobrazuje i jiné informace a má různé funkce.
				Napsal: stř 12.08.2015 22:46
				od vita11
				Taky mám ten BT modul. Navíc má člověk neustále po ruce diagnostiku (apka BMWhat), což se občas hodí
				Napsal: čtv 13.08.2015 13:58
				od rostak
				vita11: Jakou máš verzi? Co jsem koukal na obchod tak tam stojí přes litr
 a je to pod Carly for BMW...
				Napsal: čtv 13.08.2015 14:40
				od vita11
				Nedávno tam proběhly nějaká změny a trochu to přejmenovali. Já to teda "kupoval"
tady
				Napsal: čtv 13.08.2015 15:00
				od rostak
				Ok díky... Tam už jsem taky hledal ale nechtělo se mi registrovat. Jinde sem nasel jen 15.89 Až budu doma tak se na to vrhnu... Ještě jednou díky
				Napsal: sob 15.08.2015 09:22
				od Lukas1
				Díky za rady. Máte pravdu - ten EOBD modul bude lepší řešení než tam něco bastlit. Díky Vám jsem si vzpoměl, že jsem asi před 1/2 rokem ELM 327 koupil na aukru a celou dobu leží v šuplíku. Vyzkouším zatím Torque free a když bude fungovat tak ho koupím, chtěl jsem BMWhat - ale 1170Kč za něj dávat nebudu. Ten ELM 327 modul máte danej pořád v autě, nebo ho odpojujete - kvůli vybíjení baterky v autě?
				Napsal: ned 16.08.2015 15:55
				od vita11
				Torque je pro sledování teploty stejně lepší. Ani nevim, jestli to BMWhat umí.
Ad modul: je to levná čínská elektronika, takže tomu nevěřím a vytahuju ho. Nerad bych, aby mě to vybilo baterku, nebo nedejbože přes to někdo auto ukradl nebo kvůli tomu auto shořelo.
