olejový filtr a výměna oleje svépomocí
KOBUDO
Klubové ID: 3640
#1 Příspěvek od KOBUDO »
chci se zeptat zdali někdo z vás neví jaký je nejvhodnější olejový filtr na 318D 100KW, rok 2012 a zdali lze výměnu filtru a oleje zvládnout svépomocí,případně vhodný postup....jde mi o to zdali lze vše bez problemu povolit a atd...
Sokol
#2 Příspěvek od Sokol »
No, já si měním na E91 320D 130 kW (rok 2008) olej i filtr svépomocí už 3 roky, ale na první výměnu jsem si musel pořídit klíč na povolení víka filtru. Je k němu ze strany špatný přístup a poměrně dost tam drží. Vložku filtru můžeš koupit i druhovýrobu, je tam spousta kvalitních výrobců. Já používám MANN MF HU 721/5X nebo FRAM CH10660eco.
Postup:
1. zahřát motor a olej
2. povolit víko filtru
3. zespodu motoru vyšroubovat vypouštěcí šroub (je pod lehce sundavací plastovou krytkou)
4. vyměnit vložku olejového filtru a vrátit víko filtru
5. po vypuštění oleje zašroubovat vypouštěcí šroub
6. nalít olej a hotovo.
