E46 ovládání rádia přes volant?
Dragontooth
#1 Příspěvek od Dragontooth »
Dobrý den,
Mám neorigo rádio a potřeboval bych poradit jaký kabel napájet z automobilového svazku kabelů k přípojce do rádia. Je jich tam hodně a bohužel nepopsané tak bych nerad něco vyskratoval. Pokud s tím někdo máte zkušenost tak dejte vědět ;) (Ano, mé rádio podporuje ovládání přes volant)
Díky
Heimertagg
#2 Příspěvek od Heimertagg »
The fact is I do not.
bruttus13
#3 Příspěvek od bruttus13 »
jen tak ti to nepujde, potrebujes spešl prevodnik signalu pro tvoje radio, ktery pouzijes jako mezikus...čus
kubajz79
Klubové ID: 3811
#4 Příspěvek od kubajz79 »
a řešíš napájení rádia nebo ovládání přes volant?
napájení a repro tady http://www.ahifi.cz/4carmedia-iso-konek ... rover.html
vybírej podle roķu výroby.
ovládání na volantu tady http://www.ahifi.cz/adaptery-redukce-pr ... a-volantu/
stačí trochu pohledat... :)
Dragontooth
#5 Příspěvek od Dragontooth »
Momentálně mám neorigo rádio a nejde ovládat přes volant. Takže řeším jak udělat, abych ho mohl ovládat přes volant. Kamarád říkal že stačí přepájet jeden kabel ze svazku kabelů co jsou od auta do pinů k přípojce do rádia.
Tím mi chceš říct že samotná přípojka na zapojení rádia stojí 150 Kč a přípojka rádio + volant stojí 1200 Kč? :D
bruttus13
#6 Příspěvek od bruttus13 »
ne, +- 150 kc stoji kablik z radia do interfejsu, a cca 1200 stoji interfejs...bez toho ti to nepujde..
kubajz79
Klubové ID: 3811
#7 Příspěvek od kubajz79 »
tak minimálně to budou káblíky dva,bych řekl.ale nevím,jen odhaduji.
ono to aftermarket rádio vůbec nemusí pobrat signál z multifunkce.proto zřejmě ta krabička na redukci.takže cca. 1200,- + 120,- za redukci a káblík k rádiu.
pak ještě podstatná věc,jestli je u tvého rádia možnost ovládání na dálku (jack nebo konektor na zadním panelu).
