Zdravim vsetkych. Dufal som, ze moj prvy prispevok bude viac pozitivny, no nieje to tak. Presne pred tyzdnom som kupil 330xd manual rocnik 2007 najazdene 15500. Nic nevrzgalo, nepiskalo na skusobnych jazdach(tlmice a ramena buchaju ale to som pri kupe vedel). V stredu(1.7.) nadranom sme sa vybrali na dotycnom aute do grecka. Po prichode, na druhy den som si vsimol, ze auto vydava pisklave zvuky na prvom a druhom stupni medzi cca 1100 az 1600 otackami v momente ked prestanem pridavat plyn. Teda zvuky sa objavuju pri klesani otacok z 1600 nizsie. Ak pocas piskania zmacknem spojku piskanie zmizne. Taktiez piskanie sa zintenzivnuje pri vracani volantu spat do stredovej polohy. Teda ak v danom stupni bocim a nasledne vraciam volant spat do stredovej polohy piskanie sa zintenzivni. Raz sa mi to ozvalo pri boceni aj pri neutraly ale to si este overim. Kamarat mechanik tvrdi, ze je to pravdepodobne dvojhmota.
No som zvedavy aj na vas nazor ci sa s tym uz niekto nestretol. Za akukolvek radu/pomoc som vdacny. Pripadne pokldajte akekolvek otazky.
