E46 cukání volantu
Dragontooth
#1 Příspěvek od Dragontooth »
Zdary
Nevíte někdo co může zapříčinit to, že když brzdím z velké rychlosti tak se klepe celý volant? A když přidávám plyn tak jenom nepatrně. V čem může být problém ? Mám BMW e46 318D r.v. 2005
Díkec
azapoff
Klubové ID: 2541
#2 Příspěvek od azapoff »
Skroucené kotouče, silem blok ramene muže to dělat i čep
Dragontooth
#3 Příspěvek od Dragontooth »
I kdyby to bylo jedno z toho je to závada která je nutná opravit ihned a nebo to prostě nehoří? Nekoukejte prosím na to z důvodu komfortu ale z důvodu funkčnosti.
azapoff
Klubové ID: 2541
#4 Příspěvek od azapoff »
Pokud je to silem blok ramene bude to postupně horší ale da se to udržet a mne to delalo celou zimu než sem se k tomu dokopal ten čep muze nakonec vyletět to je horší kamosovi se to stalo a skončil ve škarpě a kotouče ty kurvej desky a hur to brzdí taky celkem na prd. Táhne to na stranu při brždění
paca
#5 Příspěvek od paca »
Buď jsou v háji kotouče (připečené desky) nebo přední ramena (většinou zadní silentbloky).
Kotouče s deskama obyčejné stojí cca 3 tisíce, zadní siláče cca 500,- pokud si je necháš přelisovat do původních ok, jinak komplet přední ramena stojí cca 6 tisíc :wink:
