výška auta po výměně tlumičů
Corleone2309
#1 Příspěvek od Corleone2309 »
Ahojte potřeboval bych poradit. Po testu tlumičů jsem nechal měnit tlumiče původní za SACHS super touring na E91.Dle označení jsou tlumiče totožné. Po výměně je ale předek minimálně o 1 cm výše. Je někdo schopen mi vysvětlit jak je to možné? Najeto po výměně 350 km (Děláno v pátek) a stále stejná výška. Kdyby se měnili i pružiny tak to pochopím ale takto mi to hlava moc nebere. Díky za každý nápad. Není to tak strašný na pohled ale zadek je níž než předek a chtěl bych to tak nějak dorovnat.
Totic
Klubové ID: 3742
#2 Příspěvek od Totic »
Jo já to říkal, ale jsou tady takový nevěřící. Hele to si odpočine a srovná až tak min. po 5tis km. Ze zkušenosti nejlíp fofrem po panelce D1 :P (jako na testu tlumičů) a sedne si to časem.
Corleone2309
#3 Příspěvek od Corleone2309 »
Takze se to stalo i tobe? A pak to kleslo do puvodni vysky? Na jakem aute si to delal? A menil si tedy jen tlumice? Pruziny si nechal stavajici?
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Původní výška je to co máš nyní, před výměnou to leželo dole neb nebyl plyn v tlumičích :-)
323ti stock condition
Corleone2309
#5 Příspěvek od Corleone2309 »
Francis píše:Původní výška je to co máš nyní, před výměnou to leželo dole neb nebyl plyn v tlumičích :-)
Tak toto není dobrá zpráva pokud je to tak :D. A dotaz poradí někdo pružiny se snížením cca 2 cm, které bych osadil místo stavajících seriových aníž bych ničil serivoé tlumiče?
gsicbr
#6 Příspěvek od gsicbr »
nesmysl s tím plyne. Ten tlumič neklade takový odpor aby zvedl předek o více jak 1cm. Zkus ještě povolit silentbloky na ramenou a utáhnout je až auto bude stát na kolech jestli si je náhodou neutáhl ve vzduchu?
Corleone2309
#7 Příspěvek od Corleone2309 »
gsicbr píše:nesmysl s tím plyne. Ten tlumič neklade takový odpor aby zvedl předek o více jak 1cm. Zkus ještě povolit silentbloky na ramenou a utáhnout je až auto bude stát na kolech jestli si je náhodou neutáhl ve vzduchu?
Taky se mi nezdálo že by měli tlumiče takovou sílu :D.
Ale dělali mi to v servisu a netuším zda něco utahovali na zemi či na zvedáku ale spíš na tom zvedáku. Silentbloky na ramenou se povolují a dotahují při výměně tlumičů? Takže toto by mohlo mít taky vliv? Jenže to se mi zase změní geo chápu to dobře?
gsicbr
#8 Příspěvek od gsicbr »
jo povolují, jinak bys nedostal person ven. Při každým zásahu do nápravy se ti změní geo, ale v tomhle případě je to zanedbatelné.
