E36 M52 hadice mezi váhou a ASC
paveld
Klubové ID: 1931
#1 Příspěvek od paveld »
Podle ETK má číslo 13541740073 a je stejná pro 320i až 328i a M3. Mám tu vedle sebe 2, jedna je z 320i, má vstup pro váhu z 320i a pak druhou z 323i, která má v průměru o kus větší vstup pro váhu z 323i. A jak i píšu na začátku, obě mají stejný ETK výrobní číslo, přestože mají na vstupu jiný průměr. WTF :?:
Potřebuju hadici pro 323i, protože ta co mám je roztrhaná, ale co mám objednat?
Případně neleží doma někomu hadice z 323i s ASC?
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
objednej přímo na voton.cz přímo na 323i.
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#3 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
M3 leda v US provedení, euro verze má 6 klapek a úplně jinak řešené sání.
edit: Stejná je hadice i na 320i proto, že na malý MAF je použit distanční kroužek, p/n 13 54 1 740 492. Stačí v ETK rozkliknout modrý text info :-)
323ti stock condition
paveld
Klubové ID: 1931
#4 Příspěvek od paveld »
Francis: dík, nedalo mi to a dnes dopoledne jsem na to ještě jednou koukal a ten distanční kroužek jsem tam objevil.
Tím pádem vyřešeno, blbej jsem já a ne ETK :-D.
onlybimmers
#5 Příspěvek od onlybimmers »
mám tu hadici kdyžtak, jako nová :)
paveld
Klubové ID: 1931
#6 Příspěvek od paveld »
Dík, hadici mám hodně pěknou právě z toho 2litra... jen jsem do poslední chvíle myslel, že ji nebudu moct použít.
