Zapis rozmerov kolies
revo
#1 Příspěvek od revo »
Zdravim, kupil som auto z nemecka (e90) a momentalne riesim prepis. V nemeckom technicaku mam ale zapisane len R17 225/45 a rovno pri prepise by som si chcel dat zapisat aj ostatne velkosti, ktore tam mozu ist (R16-R19). Ako treba dalej postupovat a ake papiere su k tomu potrebne?
Viem, ze na slovensku treba ten papier o alternativnych rozmeroch kolies z BMW a potom sa to vybavuje na DI nejakou ziadostou. No neviem ako to funguje v CR. Ci sa to da spravit rovno pri vybavovani ceskeho technicaku.
Ak ma niekto skusenosti so zapisovanim kolies, budem rad za kazdu radu.
Vdaka
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#2 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Už při dovozové technické ti do papírů pro magistrát napíše všechny rozměry, které jsou na to auto schválené. Pokud máš k autu COC list, tak uplně bez problémů, pokud ho nemáš, tak si to opíše ze štítku na sloupku nebo z návodu k autu
revo
#3 Příspěvek od revo »
Zial na dovoznej technickej som bol a nikde v papieroch nevidim zapisane ostatne rozmery :/ Da sa to este nejak dodatocne poriesit?
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#4 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Kde si na té technické byl? 8O se tam za něma vrať, ať to udělají ještě jednou a pořádně
revo
#5 Příspěvek od revo »
Presiel som tie papiere este raz a nasiel som tam nejaku Prilohu k technickemu protokolu a na zadnej strane su "Dalsie zaznamy" a tam mam R18 225/40 a 255/35 a aj R17 225/45 a 255/40.
Cize tento papier potom staci na tom urade, kde sa vybavuje cesky TP?
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#6 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Máš tam těch rozměrů nějak málo, ale jinal ano
revo
#7 Příspěvek od revo »
Hlavne mi tam chybaju nejake R16, keby som chcel na zimu. Tak ale hlavne, ze aspon nieco tam je
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#8 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Jakou máš motorizaci? Jdou tam vůbec 16" nasadit?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#9 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Pokud tam máš napsaný 17", tak je to asi nejmenší disk, co na to jde nasadit
revo
#10 Příspěvek od revo »
Mam 330xi, az teraz ma napadlo, ze kvoli vacsim brzdam, tam 16ky asi nepojdu :oops:
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#11 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Tak tam 16" nedostaneš
