Stránka 1 z 2
Napsal: úte 16.06.2015 19:28
od Design
E36 rv 94 s klimou blbne mi ovladani topeni kdyz zmacknu vyhrev zadniho okna nic se nedeje nic se nerozsviti taktez klima a taktez recirkulace do kabiny. Auto topí ikdyž mam nastaveno na studeny vzduch. Je to ovladani v čudu nebo to muže byt ješte neco jineho? Dik
Napsal: úte 16.06.2015 20:59
od Francis
Automatická klima? Pokud ano, kondenzátor za pár kaček. Google ti návod.najde.
Napsal: úte 16.06.2015 21:14
od Foldas
Jo to bude kondík
Napsal: stř 17.06.2015 11:56
od Design
Nevim ktera je automaticka ale neni to ta digitalni je to ta stara s otočnejma čudlama. Chlapi nevyznam se v elektrice. Kde to je na tom ovladani toho topeni? Neni lepsi to vymenit cely?
Napsal: stř 17.06.2015 14:09
od Foldas
Ta má řídící jednotku před topením na středovém tunelu
Napsal: stř 17.06.2015 15:08
od Design
Takze kondenzator? na tom panelu ridicim? Jsem vemeno na elektriku podotykam.
Napsal: stř 17.06.2015 19:29
od Foldas
Ne kondík je problém digiklimy. U analogové jsem se ještě s něčím takovým nesetkal. Všechny pojistky jsou v pořádku?
Napsal: čtv 18.06.2015 00:58
od Design
Ano a nejakou ridici jednotku to nema?
Napsal: čtv 18.06.2015 06:50
od Foldas
Má však jsem psal že je u topení pod tím odkládacím kastlíčkem před fofrklackem. měl bych někde mít doma funkční co mi zbyla když jsem dával digiklimu
Napsal: čtv 18.06.2015 17:23
od Design
Cena?
Napsal: čtv 18.06.2015 19:01
od Foldas
Nevím něco na pivo pošli mi do sz adresu v ponděli ti jí pošlu odzkoušíš jestli je to jednotkou a pak se dohodnem
Napsal: čtv 02.07.2015 10:29
od Design
Chlapy nemuzete mi nekdo poslat fotku jak vypada ta řidici jednotka te klimy? Nevim ktery to je
Napsal: čtv 02.07.2015 22:29
od icecold
a máš tam vůběc klimu?
máš tam tři velká kolečka, nebo dvě velká a dvě malá?
řj Klimy je pod odkládací přihrádkou před řadicí pákou. Taková velká černá krabička
Napsal: čtv 02.07.2015 22:58
od Design
Tyvole nedelej zeme blba
doted fungovala. 2x velky kolečko 2x mali kolečko pod odkladaci prihradkou zadna jednotka neni bylo mi receno ze tam ji meli jen prvni modely ostatni prej pod skřinkou tu mam vytaženou par nejakych jednotek tam je ale nevim ktera to je.
Napsal: čtv 02.07.2015 23:03
od Kani
Az do 9/95 by mela na 100% byt pod prihradkou. Sam sem ji od sebe vytahoval. Takze jaky mas rocnik. Rekl bych ze potom uz byla jenom digi klima, ale nevim to jiste. Jestli ti to jakkoliv pomuze tak vypada takhle, ale to jsi s trochou googlovani taky mohl najit sam
Napsal: čtv 02.07.2015 23:09
od Design
94 rok. A jak to vypada ad vim co mam hledat ?
Napsal: čtv 02.07.2015 23:14
od Kani
Editoval sem svuj prispevek, dam to i sem
Takze ji mas zcela urcite pod prihradkou. Je to az na tunelu na koberci, drzi to snad na jednom sroubku co si pamatuju.
Napsal: čtv 02.07.2015 23:22
od Design
ok mrknu na to diky.
Napsal: pát 03.07.2015 13:26
od Design
Takze jsem to našel
Kdyz jsem pohybal s kontaktama tak to bezi takze to zkusim prostrikat sprejem na kontakty a uvidime.
Napsal: pát 03.07.2015 19:46
od Foldas
Aspoň že tak já nemůžu najít ani jednu takže zítra jí najdu aniž bych chtěl protože už nebude potřeba
