Zpuchřeliny - koleno sání E46 320i
drago944
#1 Příspěvek od drago944 »
Ahoj, potřebuji radu od vás zkušenějších, mám E46 320i 110kw, problém mám tkaový, že při přidání plynu do 1000-1200ot. se začnou houpat otáčky a nějak se to ustálí, ale třeba při couvání už auto chcípne. Zkoušel jsem teda vyčistit vzduchový filtr, a zkontroloval jsem koleno sání, co je za váhou vzduchu, tak jsem si všimnulže v těch záhybech jsou zpuchřeliny. Zpuchřeliny jsou skoro u každého záhybu toho kolena, ale zevnitř díru nevidím, mohla by i malinká dirka, která okem není vidět přisávat a tím pádem ovlivňovat otáčky a výkon? Na fotce je koleno z jiného auta, ale mám takový samý případ. Dík za rady.
drago944
#2 Příspěvek od drago944 »
Nějaké rady? Jestli to může přisávat přes ty trhliny, které asi nejsou skrz.
Foldas
#3 Příspěvek od Foldas »
Může to přisávat nastartuj motor vem čistič brzd ve spreji a stříkej ho na hadici a poslouchej jestli motor přidá trochu na otáčkách. Bavoracké motory jsou velice citlivé na jakýkoliv falešný vzduch
drago944
#4 Příspěvek od drago944 »
Zkusím nebo rovnou koupím, v tomhle stavu tak nebo tak potřebuje výměnu. Auto jakoby i škubne když zastavím, zařadím jedničku a hned šlápnu tak se dole škubne. To vypadá na nějakou dirku v sání.
czNEWMANcz
#5 Příspěvek od czNEWMANcz »
houpání otáček při záběru, chcípání...nemůže to být prokluzování spojky?
paca
#6 Příspěvek od paca »
to koleno stojí cca 4 stovky v bmw, tak kup nové a uvidíš :wink: ale dle fotek to koleno vypadá stejně nějak divně, jak kdyby bylo z jinšího auta, to tam máš nějaký otevřený "sportovní" fitr?
Foldas
#7 Příspěvek od Foldas »
však píše že fotka je z jiného auta
paca
#8 Příspěvek od paca »
Foldas píše:však píše že fotka je z jiného auta
ajo, jsem si nevšiml :) ale asi má nějaký sport. filtr, protože proč by čistil obyčejný papírák, který stojí cca 150 kaček
Foldas
#9 Příspěvek od Foldas »
nad tím už nepřemýšlím lidi doma vysávají kabinové filtry a pak se diví že se jím mlží okna :wink:
drago944
#10 Příspěvek od drago944 »
Nene :D mám sportovní bavlněný, proto jsem ho čistil. Hadici mám objednanou v Inveltu, ale stejně si myslím, že příčina nebude v tý hadici.
paca
#11 Příspěvek od paca »
houpání otáček můžou dělat i "vychozené" gumičky ve vanosu :wink:
drago944
#12 Příspěvek od drago944 »
Ty jsem měnil.
