Špatné startování E36 325TD
spilot
Klubové ID: 3971
#1 Příspěvek od spilot »
Hoši mám problém za studena musím žhavit dvakrát aby to chytlo ale chytí v pohodě a když je motor zahřátej tak točí asi půl min až minutu než chytí a pak šedej kouř z výfuku nevíte čím by to mohlo být?
Mateo
Klubové ID: 3302
#2 Příspěvek od Mateo »
Nejspis spatne vstrikovaci cerpadlo. Vetsina tds to tak ma
Foldas
#3 Příspěvek od Foldas »
To bude hlava čerpadla nebo hodně rozhozený předvstřik
spilot
Klubové ID: 3971
#4 Příspěvek od spilot »
No spíš jsem přišel na to že mi jde tlak z válce do hlavy přes stirani ventilu nemohlo by to být tím?
Foldas
#5 Příspěvek od Foldas »
Jako přes vodítka ventilů? To by znamenalo podpálené nebo poohýbané ventily. V tom případě si změř tlaky
